gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 13:03 | Сообщение # 2341
Petrovich31, Разбирал двс
Petrovich31
55 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 08:40 | Сообщение # 2342
Всем спасибо за содействие в решении проблемы. Вчера поездил немного все работает нормально потеплеет посмотрю что в поддоне
v_a
Дата: Вторник, 22.03.2016, 10:22 | Сообщение # 2343
Может толкатель и не пострадал, кстати. У меня было както, правил штанги после обрыва ремня и на четвертом цилиндре пришлось здорово закрутить винт регулировки клапана, просто штангу посадило, с толкателями всё впорядке.
вевагр
102 поста
Дата: Вторник, 22.03.2016, 10:53 | Сообщение # 2344
Petrovich31, если тарелка толкателя в поддоне и так поездить немного, то остаток толкателя спишит распредвал в утиль. Скинуть поддон не так сложно.
Добавлено (22.03.2016, 10:53) --------------------------------------------- Тарелка на штоке клапана под коромыслом на месте? Без неё тоже большой зазор будет.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Вторник, 22.03.2016, 11:41
gora-1971
1216 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 12:51 | Сообщение # 2345
Petrovich31, Меня смутно терзает вопрос как смог поменять толкатель не снимая подона
MadMaks
Дата: Среда, 23.03.2016, 12:53 | Сообщение # 2346
Цитата вевагр (  ) Тарелка на штоке клапана под коромыслом на месте? Без неё тоже большой зазор будет. Наверное све же прийдется сфоткать и выложить оригинальные стаканы. Сама тарелка отломаться не должна. Разве что ее край, но все равно кулачек на максимальном поднятии должен в прежнюю высоту поднимать радиусную часть стакана.
Цитата v_a (  ) четвертом цилиндре пришлось здорово закрутить винт регулировки клапана, просто штангу посадило, с толкателями всё впорядке Осадило по высоте? У Petrovich31, я понимаю на 10ммпросел? Тогда она должна была визуально заметно короче. Может потерялся колпачек с соответствующего клапана? и пропажу не заметили?
Цитата gora-1971 (  ) как смог поменять толкатель не снимая подона и не вынимая распреда? только штанги.
v_a
Дата: Среда, 23.03.2016, 12:57 | Сообщение # 2347
Цитата MadMaks (  ) Осадило по высоте? Да. Это было в мае, а в декабре я разбирал мотор для расточки и распредвал на турбовый менял, никаких патологий нет.
вевагр
102 поста
Дата: Среда, 23.03.2016, 16:12 | Сообщение # 2348
MadMaks, я имел ввиду, что может у него таблетка из-под рокера выскочила, и он не заметил её отсутствия, а увидел только большой зазор между торцом клапана и рокером. Длинна штанг элементарно проверяется, взяв две штуки и приложив друг к другу, пока все было разобрано.
gora-1971
1216 постов
Дата: Среда, 23.03.2016, 16:58 | Сообщение # 2349
Цитата MadMaks (  ) Сама тарелка отломаться не должна Аж бегом отлетает проверено на своем опытеДобавлено (23.03.2016, 16:58) ---------------------------------------------
Цитата Petrovich31 (  ) Вчера поездил немного Этого ремонта хватет 150 км. Поверь я не злорадствую был в этой шкуре
ft-master
Дата: Среда, 23.03.2016, 17:42 | Сообщение # 2350
Цитата вевагр (  ) может у него таблетка из-под рокера выскочила, Цитата MadMaks (  ) Может потерялся колпачек с соответствующего клапана? Кстати - как вариант вполне может быть.
