вевагр
102 поста
Дата: Среда, 30.03.2016, 08:14 | Сообщение # 2371
shamilageev, клапана щупом регулировались или на глазок?
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
Vova
Дата: Среда, 30.03.2016, 08:15 | Сообщение # 2372
Цитата shamilageev (  ) вибрация на холостых не пропала- сильная вибрация Попробуй расслабить гайки крепления подушек и монтировкой подвигай двигатель. Может по другому станет и вибрация немного уменьшится. Но еще учти, что двигатель должен 2-3 тысячи проехать, чтобы компрессия выровнялась по цилиндрам.
Первые 500 км после капиталки вибрация на ХХ допустима в разумных пределах.
MadMaks
Дата: Среда, 30.03.2016, 09:24 | Сообщение # 2373
Цитата san_san (  ) не разгоняется= не работает 1 цилиндр Цитата shamilageev (  ) Не работает один цилиндр- я так понимаю- или же не работает в полную силу В в смысле 1на форсунка зависает больше других, пропуски есть на всех (форсы то не новые), но одна пропускает чаще. Дыма кстати не будет, изменений в топливо-воздушной смеси нет и в зажигании тоже. Цитата shamilageev (  ) поставил оставшиеся 2 форсунки- вибрация на холостых не пропала- сильная вибрация на холостых- впервые сталкиваюсь- может с подушками связано Опять же может быть та же форса (а не подушки), на повышенных оборотах не так заметно, время между пропусками меньше. ХХ обороты приподними (может тоже низковаты) будет не так подушки рвать.
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 30.03.2016, 23:28 | Сообщение # 2374
Цитата Vova (  ) Первые 500 км после капиталки вибрация на ХХ допусти Разборка и шлифовка колена- это капиталка наполовину Цитата MadMaks (  ) пропуски есть на всех (форсы то не новы Форсы все новыеЦитата вевагр (  ) клапана щупом регулировались или на глазо наощупь- надоело засовывать щупы туда
MadMaks
Дата: Четверг, 31.03.2016, 11:12 | Сообщение # 2375
Цитата shamilageev (  ) наощупь- надоело засовывать щупы туда Ага, так ты и здесь отметился. это то же н еровную работу дает.
54sasha1234
2 поста
Дата: Четверг, 31.03.2016, 21:46 | Сообщение # 2376
Недавно приобрел старенький транзит,в нем менялся двигатель,и я не знаю его маркировки,не подскажите че за двигатель у меня стоит?а то если покупать какую то запчасть то и назвать не могу.А как здесь можно прикрепить фото?Двигатель как здесь http://9motor.ru/content/ford-transit-2-5-dizel-dvigatel-95-g
форд транзит 93г.в. 2.5d грузовой подвышенный
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 31.03.2016, 22:32 | Сообщение # 2377
Цитата MadMaks (  ) Ага, так ты и здесь отметился Просто когда настраиваешь клапана в сотый раз по колебанию рокера вверх вниз определяешь- но вообще-то лучше по мануалу чем на глаз - согласен
Petrovich31
55 постов
Дата: Пятница, 01.04.2016, 09:04 | Сообщение # 2378
буду вынимать распредвал для замены толкателя на 3-м цилиндре кто подскажет у кого есть такой толкатель -двиг 2.5 тд 101 л.с. 1995г
MadMaks
Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:26 | Сообщение # 2379
Столбик у всех дизелей одинаковый, толкатели то же. У меня есть пара штук. Только до тебя как до луны.
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 01.04.2016, 16:49 | Сообщение # 2380
Сегодня проехал км 10-15 Перед этим подтянул все что можно - однако же масло течет сильно - нужно разбирать плиту или же из- под нее со стороны маслонасоса не может капать- только из-под крышки или же поддон - там тоже перемычка с плитой Также бывает плита закусывает прокладку поддона Машина стала резвее- разгоняется уже до 100 Вибрация на холостых тоже не пропала Малый круг заглушил , вытащив термостат- нагревается до буквы N
