вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 30.03.2016, 08:14 | Сообщение # 2371
shamilageev, клапана щупом регулировались или на глазок?
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Награды: 35
Дата: Среда, 30.03.2016, 08:15 | Сообщение # 2372
Цитата shamilageev ()
вибрация  на  холостых  не  пропала- сильная  вибрация
Попробуй расслабить гайки крепления подушек и монтировкой подвигай двигатель. Может по другому станет и вибрация немного уменьшится.
Но еще учти, что двигатель должен 2-3 тысячи проехать, чтобы компрессия выровнялась по цилиндрам.
Первые 500 км после капиталки вибрация на ХХ допустима в разумных пределах.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 30.03.2016, 09:24 | Сообщение # 2373
Цитата san_san ()
не разгоняется= не работает 1 цилиндр
Не работает один цилиндр- я так понимаю- или же не работает в полную силу
В в смысле 1на форсунка зависает больше других, пропуски есть на всех (форсы то не новые), но одна пропускает чаще.
Дыма кстати не будет, изменений в топливо-воздушной смеси нет и в зажигании тоже.
поставил оставшиеся 2 форсунки- вибрация на холостых не пропала- сильная вибрация на холостых- впервые сталкиваюсь- может с подушками связано
Опять же может быть та же форса (а не подушки), на повышенных оборотах не так заметно, время между пропусками меньше.
ХХ обороты приподними (может тоже низковаты) будет не так подушки рвать.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 30.03.2016, 23:28 | Сообщение # 2374
 Разборка  и  шлифовка  колена- это  капиталка  наполовину
Форсы  все  новые
 наощупь- надоело  засовывать щупы  туда
Дата: Четверг, 31.03.2016, 11:12 | Сообщение # 2375
Ага, так ты и здесь отметился. это то же н еровную работу дает.
54sasha1234 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 31.03.2016, 21:46 | Сообщение # 2376
Недавно приобрел старенький транзит,в нем менялся двигатель,и я не знаю его маркировки,не подскажите че за двигатель у меня стоит?а то если покупать какую то запчасть то и назвать не могу.А как здесь можно прикрепить фото?Двигатель как здесь http://9motor.ru/content/ford-transit-2-5-dizel-dvigatel-95-g
форд транзит 93г.в. 2.5d грузовой подвышенный
1769 постов
Дата: Четверг, 31.03.2016, 22:32 | Сообщение # 2377
 Просто  когда  настраиваешь  клапана в  сотый  раз по  колебанию  рокера  вверх  вниз определяешь-  но  вообще-то лучше  по  мануалу  чем  на  глаз  -  согласен
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Пятница, 01.04.2016, 09:04 | Сообщение # 2378
буду вынимать распредвал для замены толкателя на 3-м цилиндре кто подскажет у кого есть такой толкатель -двиг 2.5 тд 101 л.с. 1995г
Дата: Пятница, 01.04.2016, 10:26 | Сообщение # 2379
Столбик у всех дизелей одинаковый, толкатели то же. У меня есть пара штук. Только до тебя как до луны.
1769 постов
Дата: Пятница, 01.04.2016, 16:49 | Сообщение # 2380
Сегодня  проехал  км  10-15 Перед  этим  подтянул  все  что  можно  -  однако же  масло  течет сильно  -  нужно  разбирать плиту или же  из- под  нее  со  стороны  маслонасоса  не  может  капать- только  из-под  крышки  или  же поддон -  там  тоже перемычка  с  плитой Также  бывает плита  закусывает прокладку  поддона Машина  стала  резвее-  разгоняется уже  до  100 Вибрация  на  холостых  тоже не  пропала  Малый  круг  заглушил , вытащив  термостат- нагревается  до  буквы  N
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Romario2134
