san_san
Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:11 | Сообщение # 2381
54sasha1234, Саша а какого года сам транзит? Напиши в подписи год. В основном своем все детали одинаковые
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 01.04.2016, 18:12
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:33 | Сообщение # 2382
Цитата Petrovich31 ( ) у кого есть такой толкатель -двиг 2.5 тд 101 л.с. 1995г Есть в гараже. Узнай,сколько от тебя до меня почта обойдётся.
54sasha1234
2 поста
Дата: Пятница, 01.04.2016, 21:16 | Сообщение # 2383
Цитата san_san ( ) Саша а какого года сам транзит? Напиши в подписи год. В основном своем все детали одинаковые Сам транзит 93 г.а двигатель сказали стоит 99г.Просто на двигателе есть втягивающее,на сколько я понимаю для прогрева,но к нему не подходит проводок,а проводка не вижу,вот и думаю,а существовал ли этот проводок до замены движка?Той ли маркировки поставили двигатель или другой?,и как сделать подсос?Подскажите пожалуйста,где расположен блок предохранителей,и есть ли схема электросхема проводки. и может кто знает есть ли предохранитель на клапан прогрева?
форд транзит 93г.в. 2.5d грузовой подвышенный
Vova
Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:18 | Сообщение # 2384
Цитата shamilageev ( ) там тоже перемычка с плитой Пару капель герметика. Ты выровнял в уровень все стыки? Расслабляются все болты плиты. Берется что-то ровное металлическое. Легонько ровняется при помощи молотка. Потом зажимается. Все должно быть в одной плоскости.
Вымой двигатель. Ищи потом откуда течь. Потом устраняй. Или сальник, или прокладка. Пока не помоешь начисто и не проедешь 100км - сложно найти течь.
Добавлено (01.04.2016, 23:16) ---------------------------------------------
Цитата 54sasha1234 ( ) Сам транзит 93 г.а двигатель сказали стоит 99г. Если точно по фото, то у тебя двигатель до 91 г.в. ;) Определяется по впускному коллектору.Добавлено (01.04.2016, 23:18) ---------------------------------------------
Цитата 54sasha1234 ( ) Просто на двигателе есть втягивающее с 92 года если не изменяет память его нет. Но это зависит не от года двигателя, а от года выпуска ТНВД.
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 01.04.2016, 23:17
sergey_851
Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:20 | Сообщение # 2385
Цитата Vova ( ) Пока не помоешь начисто и ТОЧНО.Цитата Vova ( ) проедешь 100км Теч сальника на холостых увидишь. Чуть погазовать. Через 100 км весь движок опять может быть в масле. Смотреть надо на сухом.
Vova
Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:20 | Сообщение # 2386
Цитата 54sasha1234 ( ) и может кто знает есть ли предохранитель на клапан прогрева? Там не проводок а тросик. Двигатель у тебя не 99 г.в. поставили а 89 г.в скорее всего. Ошиблись маленько ;(
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 01.04.2016, 23:21
sergey_851
Дата: Суббота, 02.04.2016, 03:07 | Сообщение # 2387
Цитата Vova ( ) Ошиблись маленько ;( б ть. в другую сторону надо ошибаться.
Petrovich31
55 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 08:06 | Сообщение # 2388
ft-master, что еще надо приготовить-прокладки сальник?
v_a
5084 поста
Дата: Суббота, 02.04.2016, 08:28 | Сообщение # 2389
Цитата Vova ( ) Если точно по фото, то у тебя двигатель до 91 г.в. ;) Определяется по впускному коллектору. Коллектора могли оставить старые, чтобы не возиться с корпусом фильтра и приёмной трубой.
Цитата Vova ( ) с 92 года если не изменяет память его нет. Ещё есть, по крайней мере, на моём крабе 93г он есть.
Цитата 54sasha1234 ( ) Просто на двигателе есть втягивающее,на сколько я понимаю для прогрева Да.
Цитата 54sasha1234 ( ) и как сделать подсос? Он ни у кого не работает(ну может у 1 из 100), потом эту систему упразднили и ты не парься
shamilageev
1768 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 08:43 | Сообщение # 2390
Цитата Vova ( ) Ты выровнял в уровень все стыки? Здесь имеется ввиду стык плиты и двигла-там где закручивается поддон-его надо обязательно промазывать герметиком ( я не промазал)Цитата Vova ( ) Вымой двигатель. Ищи потом откуда течь Конечно с переборкой - вычищаю каждую деталь Текло из-под многих болтов плиты - закрутил вроде перестало Из-под болтов поддона - там где этот самый стык
