Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:11 | Сообщение # 2381
54sasha1234, Саша а какого года сам транзит? Напиши в подписи год. В основном своем все детали одинаковые
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 01.04.2016, 18:12
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 01.04.2016, 18:33 | Сообщение # 2382
Цитата Petrovich31 ()
у кого есть такой толкатель -двиг 2.5 тд 101 л.с. 1995г
Есть в гараже. Узнай,сколько от тебя до меня почта обойдётся.
54sasha1234 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 01.04.2016, 21:16 | Сообщение # 2383
Сам транзит 93 г.а двигатель сказали стоит 99г.Просто на двигателе есть втягивающее,на сколько я понимаю для прогрева,но к нему не подходит проводок,а проводка не вижу,вот и думаю,а существовал ли этот проводок до замены движка?Той ли маркировки поставили двигатель или другой?,и как сделать подсос?Подскажите пожалуйста,где расположен блок предохранителей,и есть ли схема электросхема проводки. и может кто знает есть ли предохранитель на клапан прогрева?
форд транзит 93г.в. 2.5d грузовой подвышенный
Награды: 34
Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:18 | Сообщение # 2384
Цитата shamilageev ()
там  тоже перемычка  с  плитой
Пару капель герметика.
Ты выровнял в уровень все стыки? Расслабляются все болты плиты. Берется что-то ровное металлическое. Легонько ровняется при помощи молотка. Потом зажимается.
Все должно быть в одной плоскости.
Вымой двигатель. Ищи потом откуда течь. Потом устраняй. Или сальник, или прокладка. Пока не помоешь начисто и не проедешь 100км - сложно найти течь.
Добавлено (01.04.2016, 23:16)
Если точно по фото, то у тебя двигатель до 91 г.в.  ;)
Определяется по впускному коллектору.
Добавлено (01.04.2016, 23:18)
с 92 года если не изменяет память его нет. Но это зависит не от года двигателя, а от года выпуска ТНВД.
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 01.04.2016, 23:17
Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:20 | Сообщение # 2385
ТОЧНО.
Цитата Vova ()
проедешь 100км
Теч сальника на холостых увидишь. Чуть погазовать. Через 100 км весь движок опять может быть в масле. Смотреть надо на сухом.
Награды: 34
Дата: Пятница, 01.04.2016, 23:20 | Сообщение # 2386
Там не проводок а тросик. Двигатель у тебя не 99 г.в. поставили а 89 г.в скорее всего. Ошиблись маленько ;(
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 01.04.2016, 23:21
Дата: Суббота, 02.04.2016, 03:07 | Сообщение # 2387
б  ть. biggrin  в другую сторону надо ошибаться.
Petrovich31 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 08:06 | Сообщение # 2388
ft-master, что еще надо приготовить-прокладки сальник?
5084 поста
Дата: Суббота, 02.04.2016, 08:28 | Сообщение # 2389
Коллектора могли оставить старые, чтобы не возиться с корпусом фильтра и приёмной трубой.
Ещё есть, по крайней мере, на моём крабе 93г он есть.
Да.
Он ни у кого не работает(ну может у 1 из 100), потом эту систему упразднили и ты не парься smile
shamilageev Меня здесь нет
1768 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 08:43 | Сообщение # 2390
 Здесь  имеется  ввиду  стык плиты  и двигла-там  где  закручивается  поддон-его  надо  обязательно  промазывать  герметиком  ( я  не  промазал)
Конечно  с  переборкой  -  вычищаю  каждую  деталь Текло  из-под  многих  болтов  плиты - закрутил  вроде  перестало Из-под  болтов  поддона  - там  где  этот  самый  стык
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Valentinuth, Bartabas
