Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:12 | Сообщение # 2441
Сзади никчему, сальник всё равно не пропустит.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:17 | Сообщение # 2442
Хочешь  сказать  что  сальник  нужно вбивать  до  упора- я  всегда  вровень со  втулкой  забиваю
Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:30 | Сообщение # 2443
Нет, не это, гермет нужен между втулкой и шкивом, всё что сзади - удержит сальник. Как забивал, не помню, но обычно рядом с натёртой канавкой.
Награды: 35
Дата: Пятница, 08.04.2016, 09:20 | Сообщение # 2444
На 2,5 двигателе 3 сальника.
- задний КВ. Его глубже ограничителя не вобьешь. Обычно ставлю посередине, или до конца вбиваю.
- передний КВ. Его где-то на 1мм глубже лицевого уровня крышки
- сальник расредвала. Его так, чтобы за канавку шайбы посадить, помоему на 3-4мм глубже лицевой панели плиты
Это все актуально для силиконового сальника с пружинкой.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 08.04.2016, 12:04 | Сообщение # 2445
Цитата Vova ()
Его так, чтобы за канавку шайбы посадить, помоему на 3-4мм глубже лицевой панели плитыЭто все актуально для силиконового сальника с пружинкой.
Ну да!
Чтобы между валом и втулкой не текло - внутри втулки колечко. Его хватает.
Сальник  садишь дальше канавки (смотришь место без выработки), через канавку проводишь по какому нибудь шупу, в край отверткой.
1769 постов
Дата: Пятница, 08.04.2016, 18:30 | Сообщение # 2446
Второй  раз  уже  слышу про  это  колечко- что это  за  колечко такое?- вроде  и  нет  такого
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Суббота, 09.04.2016, 20:28 | Сообщение # 2447
shamilageev, разбери и сам всё увидиш smile
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
1769 постов
Дата: Суббота, 09.04.2016, 20:41 | Сообщение # 2448
 Так  уже  вроде  разбирал раза 3 только за  эту  переборку  Какое там  может  быть  кольцо?
Прикрепления: 5830863.jpg (37.0 Kb)
131 пост
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 11:30 | Сообщение # 2449
у меня на распредвале было резиновое колечко,наверх одевается втулка та что у тебя на фото.кольцо выступает в роли уплотнителя,чтоб небыло утечки масла между втулкой и распредом.гдето был распред если найду сфоткаю.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 23:00 | Сообщение # 2450
Эта втулка (кольцо). Может Я выше неправильно выразился. Сальник садить немного глубже выемки втулки.
Да, там стоит резиновое колечко.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, batraz, orallatan, havoja6005
