v_a
Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:12 | Сообщение # 2441
Сзади никчему, сальник всё равно не пропустит.
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:17 | Сообщение # 2442
Цитата v_a (  ) Сзади никчему, сальник всё равно не пропустит Хочешь сказать что сальник нужно вбивать до упора- я всегда вровень со втулкой забиваю
v_a
Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:30 | Сообщение # 2443
Нет, не это, гермет нужен между втулкой и шкивом, всё что сзади - удержит сальник. Как забивал, не помню, но обычно рядом с натёртой канавкой.
Vova
Дата: Пятница, 08.04.2016, 09:20 | Сообщение # 2444
Цитата shamilageev (  ) Хочешь сказать что сальник нужно вбивать до упора- я всегда вровень со втулкой забиваю На 2,5 двигателе 3 сальника. - задний КВ. Его глубже ограничителя не вобьешь. Обычно ставлю посередине, или до конца вбиваю. - передний КВ. Его где-то на 1мм глубже лицевого уровня крышки - сальник расредвала. Его так, чтобы за канавку шайбы посадить, помоему на 3-4мм глубже лицевой панели плиты Это все актуально для силиконового сальника с пружинкой.
MadMaks
Дата: Пятница, 08.04.2016, 12:04 | Сообщение # 2445
Цитата Vova (  ) Его так, чтобы за канавку шайбы посадить, помоему на 3-4мм глубже лицевой панели плитыЭто все актуально для силиконового сальника с пружинкой. Ну да! Чтобы между валом и втулкой не текло - внутри втулки колечко. Его хватает. Сальник садишь дальше канавки (смотришь место без выработки), через канавку проводишь по какому нибудь шупу, в край отверткой.
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 08.04.2016, 18:30 | Сообщение # 2446
Цитата MadMaks (  ) внутри втулки колечко Второй раз уже слышу про это колечко- что это за колечко такое?- вроде и нет такого
loyha
131 пост
Дата: Суббота, 09.04.2016, 20:28 | Сообщение # 2447
shamilageev, разбери и сам всё увидиш
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 09.04.2016, 20:41 | Сообщение # 2448
Цитата loyha (  ) shamilageev, разбери и сам всё увидиш Так уже вроде разбирал раза 3 только за эту переборку Какое там может быть кольцо?
loyha
131 пост
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 11:30 | Сообщение # 2449
у меня на распредвале было резиновое колечко,наверх одевается втулка та что у тебя на фото.кольцо выступает в роли уплотнителя,чтоб небыло утечки масла между втулкой и распредом.гдето был распред если найду сфоткаю.
Vova
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 23:00 | Сообщение # 2450
Цитата shamilageev (  ) Какое там может быть кольцо Эта втулка (кольцо). Может Я выше неправильно выразился. Сальник садить немного глубже выемки втулки. Цитата loyha (  ) масла между втулкой и распредом.гдето был распред если найду сфоткаю. Да, там стоит резиновое колечко.
