MadMaks
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 09:36 | Сообщение # 2471
Цитата shamilageev ( ) вентилятор снят- малый круг заглушен Пипец, просто ЧУМА. Других слов нет. Экстремал что ли? Или просто .... У меня например, машина полностью прогревается через 5 км.
shamilageev
1768 постов
Дата: Четверг, 21.04.2016, 18:56 | Сообщение # 2472
Такой вопрос- можно ли ездить со снятым вакуумником- полетела резьба на штуцере Просто заглушить маслоподающий и масло отводящий- а сам вакуумный до тормозного цилиндра - можно оставить?
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 21.04.2016, 21:05 | Сообщение # 2473
Цитата shamilageev ( ) Такой вопрос- можно ли ездить со снятым вакуумником- полетела резьба на штуцере Просто заглушить маслоподающий и масло отводящий- а сам вакуумный до тормозного цилиндра - можно оставить? Нельзя.Сгорят насухо лопатки и заклинит.
shamilageev
1768 постов
Дата: Четверг, 21.04.2016, 21:58 | Сообщение # 2474
Цитата ft-master ( ) Сгорят насухо лопатки Какие лопатки?- у вакуумника?- он же снят Или у генератора?
MadMaks
Дата: Пятница, 22.04.2016, 09:39 | Сообщение # 2475
Ты его чего вообще решил удалить? Как рудимент? Можно если его полностью снять с гены. Педаль тормоза будет очень жесткая, и тормоза похуже. Если у тебя уже нет ЕГР и дроссельной заслонкиДобавлено (22.04.2016, 09:39) --------------------------------------------- Да только ЕГР, у тебя же не турба
shamilageev
1768 постов
Дата: Пятница, 22.04.2016, 22:36 | Сообщение # 2476
Цитата MadMaks ( ) Ты его чего вообще решил удалить? Как рудимент? Очень невнимательно все читаешь- отсюда такая дерзость у нашей молодежи Объясняю- 1 малый круг заглушил из-за постоянного сильного перегрева летом 2 вакуумник снят конечно же временно - полетела резьба на штуцере подающего маслошланга Есть новый вакуумник - но без этого долбанногго штуцера
sergey_851
Дата: Суббота, 23.04.2016, 00:19 | Сообщение # 2477
Цитата shamilageev ( ) Очень невнимательно все читаешь- отсюда такая дерзость у нашей молодежи Шамиль,ты хоть смайлы ставь.
Vova
Дата: Суббота, 23.04.2016, 19:28 | Сообщение # 2478
Цитата shamilageev ( ) малый круг заглушил из-за постоянного сильного перегрева летом Обычно помогает замена термостата. Или его вообще выкидывают, если в лом разбираться.
shamilageev
1768 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 10:18 | Сообщение # 2479
Цитата Vova ( ) Обычно помогает замена термостата. Или его вообще выкидывают, если в лом разбираться В этой системе я хорошо разобрался - неплохо бы радиатр тоже почистить или новый купить При заглушке малого круга - естественно термостат вынимается
Vova
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 13:26 | Сообщение # 2480
Цитата shamilageev ( ) В этой системе я хорошо разобрался - неплохо бы радиатр тоже почистить или новый купить При заглушке малого круга - естественно термостат вынимается Для очистки радиатора хорошо подходит преобразователь ржавчины. Снимаешь радиатор, проливаешь его проточной водой по очереди с каждой стороны (патрубка). Но если каналы забиты, то не всегда помогает. Потом обычный преобразователь ржавчины во все патрубки. Так пару раз залил-вылил. Потом водой опять промыть.
Только вот может течь с радиатора после такой промывки пойти. Но ее можно и запаять (или герметиком потом). Чем новый покупать, лучше старый попробовать прочистить. В общем, на крайняк только преобразователем ржавчины стоит пользоваться.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 24.04.2016, 16:27
