MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 09:36 | Сообщение # 2471
Цитата shamilageev ()
вентилятор снят- малый круг заглушен
Пипец, просто ЧУМА. Других слов нет. Экстремал что ли? Или просто ....
У меня например, машина полностью прогревается через 5 км.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 21.04.2016, 18:56 | Сообщение # 2472
Такой  вопрос- можно  ли  ездить со  снятым  вакуумником- полетела  резьба  на  штуцере   Просто  заглушить  маслоподающий и  масло  отводящий-  а  сам  вакуумный  до  тормозного  цилиндра  -  можно  оставить?
Дата: Четверг, 21.04.2016, 21:05 | Сообщение # 2473
Нельзя.Сгорят насухо лопатки и заклинит.
1769 постов
Дата: Четверг, 21.04.2016, 21:58 | Сообщение # 2474
 Какие  лопатки?- у  вакуумника?- он же  снят Или  у  генератора?
Дата: Пятница, 22.04.2016, 09:39 | Сообщение # 2475
Ты его чего вообще решил удалить? Как рудимент?
Можно если его полностью снять с гены. Педаль тормоза будет очень жесткая, и тормоза похуже. Если у тебя  уже нет ЕГР и дроссельной заслонки
Добавлено (22.04.2016, 09:39)
Да только ЕГР, у тебя же не турба
1769 постов
Дата: Пятница, 22.04.2016, 22:36 | Сообщение # 2476
 Очень  невнимательно все  читаешь- отсюда  такая дерзость  у  нашей  молодежи Объясняю- 1 малый круг  заглушил  из-за  постоянного  сильного  перегрева  летом  2 вакуумник снят  конечно  же  временно - полетела  резьба на  штуцере подающего  маслошланга Есть  новый  вакуумник  - но  без  этого  долбанногго штуцера
Дата: Суббота, 23.04.2016, 00:19 | Сообщение # 2477
Шамиль,ты хоть смайлы ставь.  wink
Награды: 35
Дата: Суббота, 23.04.2016, 19:28 | Сообщение # 2478
Обычно помогает замена термостата. Или его вообще выкидывают, если в лом разбираться.
1769 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 10:18 | Сообщение # 2479
 В этой  системе  я  хорошо  разобрался  - неплохо  бы  радиатр  тоже  почистить  или  новый  купить При  заглушке  малого  круга  - естественно  термостат  вынимается
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 13:26 | Сообщение # 2480
Для очистки радиатора хорошо подходит преобразователь ржавчины. Снимаешь радиатор, проливаешь его проточной водой по очереди с каждой стороны (патрубка). Но если каналы забиты, то не всегда помогает.
Потом обычный преобразователь ржавчины во все патрубки. Так пару раз залил-вылил. Потом водой опять промыть.
Только вот может течь с радиатора после такой промывки пойти. Но ее можно и запаять (или герметиком потом). Чем новый покупать, лучше старый попробовать прочистить.
В общем, на крайняк только преобразователем ржавчины стоит пользоваться.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 24.04.2016, 16:27
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
