sergey_851
Дата: Пятница, 29.07.2016, 09:06 | Сообщение # 2531
Цитата nigdave (  ) , захлебывается это наверное признак что форсунки льют, потом через секунд 20 Еще и воздух может быть в системе.
nigdave
223 поста
Дата: Суббота, 06.08.2016, 13:05 | Сообщение # 2532
Ну что вот и дождался, двигло колом стало((снял головку думал штанги погнуло, но нет они ровные, на стенке цилиндра у самого верха ступенька, это скорее всего нагар? Чуть ниже еле пальцем чувствуется небольшая волна, поршни сидят без люфта, второй ток немного качается. Снимать подднон и смотреть вкладыши?Чувствую провернули их.
v_a
Дата: Суббота, 06.08.2016, 15:09 | Сообщение # 2533
Ступенька - нагар, а волна от колец - это 90% надо точить.
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 06.08.2016, 18:00 | Сообщение # 2534
Цитата v_a (  ) волна от колец Ставишь туда кольцо-проверяешь щупом зазор в замке Если больше миллиметра-1 проточить блок- если все делаешь сам 2 купить столбик- если помогают "спецы"
nigdave
223 поста
Дата: Суббота, 06.08.2016, 19:09 | Сообщение # 2535
На поршнях где смотреть отметки какого они размера?Добавлено (06.08.2016, 19:09) --------------------------------------------- Еще на каком сайте цены приемленные на поршня, на вкладыши и на коленвал?
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 06.08.2016, 21:37 | Сообщение # 2536
Цитата nigdave (  ) е на каком сайте цены Их море сейчас Я в последнее время здесь покупаю-это объединенный сайт продавцов http://www.zzap.ru/
nigdave
223 поста
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 07:48 | Сообщение # 2537
Зашел на ПихтинАвто и нашел поршни фирмы Yenmak, Цена: 3217 р. Ничего не слышали о них?
LAnce
71 пост
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 11:10 | Сообщение # 2538
Подскажите хорошие маслосьемные колпачки.
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
macho
284 поста
Дата: Вторник, 09.08.2016, 00:35 | Сообщение # 2539
LAnce, Elring или Corteco это лучшее что есть. Про оригинал не будем и так понятно, важно кстати взять не старые т.к. подобное больше 5 лет уже не запчасть.
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
LAnce
71 пост
Дата: Вторник, 09.08.2016, 22:14 | Сообщение # 2540
Цитата macho (  ) LAnce, Elring или Corteco это лучшее что есть. Про оригинал не будем и так понятно, важно кстати взять не старые т.к. подобное больше 5 лет уже не запчасть.
Свежей даты производства?
