Дата: Пятница, 29.07.2016, 09:06 | Сообщение # 2531
Цитата nigdave ()
, захлебывается это наверное признак что форсунки льют, потом через секунд 20
Еще и воздух может быть в системе.
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Суббота, 06.08.2016, 13:05 | Сообщение # 2532
Ну что вот и дождался, двигло колом стало((снял головку думал штанги погнуло, но нет они ровные, на стенке цилиндра у самого верха ступенька, это скорее всего нагар? Чуть ниже еле пальцем чувствуется небольшая волна, поршни сидят без люфта, второй ток немного качается. Снимать подднон и смотреть вкладыши?Чувствую провернули их.
Дата: Суббота, 06.08.2016, 15:09 | Сообщение # 2533
Ступенька - нагар, а волна от колец - это 90% надо точить.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 06.08.2016, 18:00 | Сообщение # 2534
Цитата v_a ()
волна от колец
Ставишь туда кольцо-проверяешь щупом зазор в замке Если больше миллиметра-1 проточить блок- если все делаешь сам 2 купить столбик- если помогают "спецы"
223 поста
Дата: Суббота, 06.08.2016, 19:09 | Сообщение # 2535
На поршнях где смотреть отметки какого они размера?
Добавлено (06.08.2016, 19:09)
Еще на каком сайте цены приемленные на поршня, на вкладыши и на коленвал?
1769 постов
Дата: Суббота, 06.08.2016, 21:37 | Сообщение # 2536
Их море сейчас Я в последнее время здесь покупаю-это объединенный сайт продавцов http://www.zzap.ru/
223 поста
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 07:48 | Сообщение # 2537
Зашел на ПихтинАвто и нашел поршни фирмы Yenmak, Цена: 3217 р. Ничего не слышали о них?
LAnce Меня здесь нет
71 пост
Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 11:10 | Сообщение # 2538
Подскажите хорошие маслосьемные колпачки.
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Вторник, 09.08.2016, 00:35 | Сообщение # 2539
LAnce, Elring или Corteco это лучшее что есть. Про оригинал не будем и так понятно, важно кстати взять не старые т.к. подобное больше 5 лет уже не запчасть.
Чем хуже, тем лучше!
71 пост
Дата: Вторник, 09.08.2016, 22:14 | Сообщение # 2540
Свежей даты производства?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Ssl, carbon76
