loyha
131 пост
Дата: Пятница, 07.10.2016, 18:20 | Сообщение # 2581
моё мнение,сперва разобрать и посмотреть что там.если колено и бошка впорядке,я бы расточил и новую поршневую соответствено.хотя если есть возможность взять заведомо хороший мотор за адекватные денги,лучше немучаться.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
сережа
992 поста
Дата: Пятница, 07.10.2016, 18:23 | Сообщение # 2582
Цитата wowany4 (  ) Ну и безусловно понимать что хороший бу мотор еще пойди найди. да нет проблем !движки выстреливают и с 45000 пробега даж такой и естьДобавлено (07.10.2016, 18:23) ---------------------------------------------
Цитата loyha (  ) ,я бы расточил и новую поршневую соответствено ну да ,на год максимум
wowany4
60 постов
Дата: Пятница, 07.10.2016, 18:28 | Сообщение # 2583
после расточки нормального движка не получится?
средний длиный,97(,2.5турбо лукас был)переделал краб бош
loyha
131 пост
Дата: Пятница, 07.10.2016, 18:34 | Сообщение # 2584
Цитата ну да ,на год максимум сережа, несогласен.это если у расточника руки из жопы,и запчасти из цыганского посёлка.я не растачивая махнул кольца и пробежал ухе 78000 км. без проблем.врать не буду масло подъедает примерно 2,5 литра на 10000.но мост тяговой а езжу сто и более.
сережа
992 поста
Дата: Пятница, 07.10.2016, 19:00 | Сообщение # 2585
Цитата loyha (  ) пробежал ухе 78000 км. без проблем.врать не буду масло подъедает примерно 2,5 литра на 10000. лет сколько назад менял? 2.5 литра эт дохрена
hmarun86
1375 постов
Дата: Пятница, 07.10.2016, 22:18 | Сообщение # 2586
Цитата сережа (  ) Цитата loyha ()пробежал ухе 78000 км. без проблем.врать не буду масло подъедает примерно 2,5 литра на 10000. лет сколько назад менял? 2.5 литра эт дохрена для 90-х годов машин расход масла нармуль еще
Транзит 2.0 мотор 125лошадей, пассажир 2004г скайп;hmarun86 ДЛЯ ВСЕх ХОРОШИМ НЕ БУДЕШь.....
wowany4
60 постов
Дата: Суббота, 08.10.2016, 17:31 | Сообщение # 2587
асем здрасте.скинул бошку.все посмотрел покрутил.значит из увиденного сегодня нашел2)-надо клапана притерать и колпачки менять,2)цилиндры без задиров(рабочая поверхность вся ровная и поршень ходит в цилиндре с маленьким зазором.я думаю маленький,тк руками качал по сторонам он еле двигается.но,не нашел на поршне (сверху)ни каких обозначений,мне сказали люди добые что либо номинал,либо с внутренней стороны надо смотреть.просто на улице уже не лето и под машину лезть и открувать шатун не охото на земле.а кольца покупать отдельно или вместе с поршнями или сначала все снять,промерить расточить и покупать?
Alex842
320 постов
Дата: Суббота, 08.10.2016, 19:22 | Сообщение # 2588
Если для себя, то я бы промерил сначала!!! если всё норм, то можно просто кольца купить и вкладыши, я так и делал!!!!
нарик1983
Дата: Суббота, 08.10.2016, 20:42 | Сообщение # 2589
привет всем!подскажите пожалуйста в чем дело двиг. дымит дым белый тягло упало двиг работает так как будто троит
форд транзит 2.5D 98
iskander
419 постов
Дата: Суббота, 08.10.2016, 20:54 | Сообщение # 2590
нарик1983, проверяй форсунки, скорей всего оборвало распылитель
