Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 14:08 | Сообщение # 2941
Так продолжаю собирать своего монстра)) Ставлю ТНВД, прикрутил задний кронштейн, к плите передней на три болта самыми длинными, остались три болта звёздочки, и два болта с шайбой, куда эти два болта крутить и шайбу?
Прикрепления: 4397375.jpg (90.2 Kb)
Сообщение отредактировал nigdave - Понедельник, 14.08.2017, 14:09
ромман Меня здесь нет
138 постов
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 16:40 | Сообщение # 2942
Большая шайба после шкива на 4 маленьких болта. А по случаю текстолитовую прокладку 1-2мм между тнвд и плитой не надо ? Я к тому чтоб топливная не грелась.
2.5д дубль кабина с кузовом
202 поста
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 16:59 | Сообщение # 2943
У меня большая пластина на три болта))
Прикрепления: 7923193.jpg (97.1 Kb)
202 поста
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 17:01 | Сообщение # 2944
Прокладки никакой не было, да и в книжке ничего про неё не написано. Меня интересует маленькая шайба слева от двух болтов
Прикрепления: 6003063.jpg (90.2 Kb)
138 постов
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 18:17 | Сообщение # 2945
А,вот как.у меня на 4болта шкив. А что шайба по факту где требуется, я особо не парился с шайбами. Про прокладку тнвд и пластиной да,в толмутах не чего не написано.но есть знакомый подсказал.т.к тнвд греется и начинает моросить.знакомый сделал текстолитовую шайбу 2мм и поставил между Тнвд и лобовиной и 2х мм перед шкивом говорит теперь не так греется тнвд и запарки с перегревом пропали.
Добавлено (14.08.2017, 18:17)
А болты могут быть за лобовиной патрубок охлаждения крепят
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 21:01 | Сообщение # 2946
Мали ли откуда...
А вот шайба под четыре болта от шкива ТНВД откуда?У тебя ведь старый ТНВД со шкивом на три болта и под ремень с низким зубом?
Исправному ТНВД проблемы с перегревом не грозят.
А если ТНВД стал чувствительным к нагреву-в мусор его!
Но сначала на нем потренироваться в разборке-сборке для общего развития.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 22:17 | Сообщение # 2947
Выбрось её в мусор. Она не из этой оперы smile
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 22:26 | Сообщение # 2948
Это полная ахинея
138 постов
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 23:58 | Сообщение # 2949
Ну говорит как поправило.
Дата: Вторник, 15.08.2017, 06:39 | Сообщение # 2950
И вы говорите.(с) biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, петрен, эйван, Musha
