Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Капитальный ремонт двигателя 2,5 D (1986-2000 г. в.)
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Четверг, 31.03.2022, 19:52 | Сообщение # 3311
krym, можно но не нужно
krym Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 01.04.2022, 14:19 | Сообщение # 3312
gora-1971, а на работу двигателя как-то повлияет?Просто в крыму сейчас нереально что-то достать на старичка,нашёл новый распредвал ESTAS 2.5 турбодизель(турция)вот и думаю будет работать он на моём моторе?
Награды: 34
Дата: Пятница, 01.04.2022, 16:50 | Сообщение # 3313
Ставили и то и другое и так и этак. Я бы так не загонялся. Ставил бы что есть. Брал бы конечно б/у распредвал. Но что есть то и ставь.
Добавлено (01.04.2022, 16:56)
Димарик, относительно прокладок, раньше были до санкций разные.
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 01.04.2022, 16:52
krym Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 02.04.2022, 13:09 | Сообщение # 3314
Попробую поставить турбо распредвал,по логике должен работать а там видно будет.прокладку ГБЦ сегодня привезли 1.4 мм(6500 руб)А вообще на 2.5 дизель(турбодизель)3 варианта прокладок ГБЦ,это 1мм,1,27мм и 1,4мм.так сказали бывалые мастера,ну и в магазине это подтвердили.
3120 постов
Дата: Суббота, 02.04.2022, 17:20 | Сообщение # 3315
Где-то в теме есть инфа. Кажется, Феликс когда-то писАл. Вроде нужно мерить выход поршня из блока вверх и исходя из этого подбирать прокладку по толщине. Могу ошибаться- давно было...Надо тему курить....
5083 поста
Дата: Понедельник, 04.04.2022, 22:29 | Сообщение # 3316
А толку мерить выход поршня, если прокладок всего две, 1.2 и 1.4мм.
3120 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2022, 23:04 | Сообщение # 3317
Цитата v_a ()
1.2 и 1.4мм.
А как тогда выяснить какая нужна? Или 1,2 и 1,4- это турбо и атмо? Разъясни, я реально не в курсе...
5083 поста
Дата: Понедельник, 04.04.2022, 23:09 | Сообщение # 3318
1.2(1.27 вроде, если не ошибаюсь) - стандартная, 1.4 - утолщённая, разница чуть больше десятки, ниочём, имхо.
Турбо-атмо - разницы нет.
krym Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 05.04.2022, 20:08 | Сообщение # 3319
Короче турбо распредвал не подошёл на атмосферник,фазы впускных кулачков слишком долго открытыми держат впускные клапана,компрессия как на жигулях)))видать турбина компенсирует эту разницу.
1871 пост
Дата: Вторник, 05.04.2022, 22:37 | Сообщение # 3320
Компрессия должна быть когда поршень в вмт и я думаю что там что там эти клапана закрыты.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
