nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Пятница, 05.07.2024, 18:40 | Сообщение # 3361
Вроде написали что идёт напрямую на замок зажигания wink
223 поста
Дата: Пятница, 05.07.2024, 18:43 | Сообщение # 3362
Я далёк от электрики совсем)Можно ли на прямую кинуть провод плюсовой и вывести кнопку в салон???
Musha Меня здесь нет
923 поста
Дата: Пятница, 05.07.2024, 19:11 | Сообщение # 3363
Если совсем по простому, то можно взять провод + с аккумулятора повесить на него предохранитель и через кнопку в салоне пустить на клапан, кнопка должна быть с фиксацией -типа нажал - включил,еще раз нажал - выключил.
Не намного сложнее взять + с замка зажигания
923 поста
Дата: Пятница, 05.07.2024, 19:14 | Сообщение # 3364
Для начала проверить сам клапан, подав + напрямую с акк...может он умер surprised
223 поста
Дата: Пятница, 05.07.2024, 19:30 | Сообщение # 3365
Подавал плюс напрямую с аккумулятора он щёлкает, и вообще  я неделю выбивал прикипевшую форсунку и до этого на ливших формах заводился с пол пинка. Не знаю что случилось с этим проводом.
223 поста
Дата: Пятница, 05.07.2024, 19:31 | Сообщение # 3366
Сегодня днюха, а я мрачный хожу как туча. Завтра буду пробовать заводить на прямую.
223 поста
Дата: Пятница, 05.07.2024, 19:34 | Сообщение # 3367
В замок зажигания мне лесть как в дебри несусветные идти))
923 поста
Дата: Пятница, 05.07.2024, 19:50 | Сообщение # 3368
Ну дык с Днюхой чтоль, удачи в делах и решения проблем  !!!!!
223 поста
Дата: Пятница, 05.07.2024, 20:19 | Сообщение # 3369
Спасибо за поздравление))
223 поста
Дата: Суббота, 06.07.2024, 10:41 | Сообщение # 3370
Кинул провод напрямую, завёл тяжело с эфиром. Мотор колбасит, форсунка вторая новая льёт, я вообще в акуе. Что-то мне подсказывает,что напрямую не получится. И куда то пропало регулировка оборотов, а раньше он сам поднимал обороты на холостых.
