славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Пятница, 14.11.2008, 06:45 | Сообщение # 51
У нас год-два назад с перевертыша (я его себе хотел на запчасти взять,да не судьба)-со слов хозяина голый мотор без обвеса ушел за 1000.уёв.Может врет,незнаю.
Награды: 35
Дата: Суббота, 15.11.2008, 20:55 | Сообщение # 52
У нас голый мотор на Транзит стоит от 600$. Спрашивал на разборке. Какое у него состояние - неизвестно. Гарантии никакой. Но он эксплуатировался на ихнем топливе, так что есть вероятность что при вложении 400$ тысяч 100 он пройдет.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 08:36 | Сообщение # 53
Quote (Vova)
Тогда уж лучше капиталка.
Добавлено (30.11.2008, 08:36)
Прицениваюсь на капиталку. Есть два варианта:
Вариант №1. Комплект оригинальных ремонтных поршней стоит около 15т.р. неоригинальных около 10т.р.
Соответвенно необходимо растачивать блок. Расточка и хонингование обойдётся в 2,4т.р. Комплект поршневых пальцев обойдётся в 2т.р. их перепрессовка 600руб. Итого получается с оригинальными поршнями ~20т.р и ~15т.р с неоригинальными.
Вариант №2. Комплект новых гильз KOLBENSCHMIDT под родную поршневую ~2,7т.р. Гильзовка блока с расточкой и хонинговкой 5т.р. Проточка поршней 0.8т.р. Итого получается 8,5т.р.
Вот и думаю, что лучше. Во втором варианте меня смущает само слово "гильзовка" и возможный износ поршней. Имеет ли смысл гильзовать блок под родную поршневую? Или лучше протачивать родные гильзы под ремонтную поршневую. Что выбрать?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 12:13 | Сообщение # 54
я думаю гильзовку оставить напоследок
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 15:47 | Сообщение # 55
ST, ты еще не забывай про капана, голову.
Можно и гильзовать, но вопрос, в каком состоянии твои поршни. Обычно растачивают, если первый раз делается капиталка. В гильзовании есть несколько минусов. Пока не вскроешь ты свой движек говорить рано о чем либо.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 19:22 | Сообщение # 56
Quote (ST)
Никакого смысла в гильзовке, если блок ремонтнопригоден.
Кен
1176 постов
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 06:23 | Сообщение # 57
Quote (ST)
Еще не забудь про кольца...
Quote (ST)
Quote (ST)
Насколько знаю пальцы идут в комплекте.
Quote (ST)
Лихо...Поршневые пальцы в дизелях стопорятся кольцами(стопорными),и то что называется запресовкой-палец вставляется в связку поршень-шатун от усилия руки.Нагрев шатуна для запресовки пальца-удел бензинок...
Дата: Пятница, 05.12.2008, 01:34 | Сообщение # 58
Если цилиндровые гильзы не съемные(а на Транзите не съемные),то при капитальном ремонте устнавливаются поршни ремонтного размера и под эти поршни растачиваеся блок.Новые поршни идут с поршневыми пальцами и стопорными кольцами в комплекте.Последний раз этим я занимался два года назад,цен не помню,да и поменялись они с тех пор.Обратил внимание ,что если на бензинки кольца могут быть в несколько раз дороже поршней,то на дизель примерно в одной цене.
Добавлено (05.12.2008, 01:34)
нашел на т4 тему http://t4.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=26&t=1000
Дата: Суббота, 06.12.2008, 23:01 | Сообщение # 59
человек откапиталил двигло и турбину,обошлось ему это в 127 т.р. вместе с гильзовкой, делал очень авторитетный человек, мотор прошёл после ремонта 50 тыс.км., разорвало гильзу третьего цилиндра, блок, коловка, всё в дребезги, мы купили у него машину за 90 т.р. Это по поводу гильзовки, много нарекании. А так, звоните кому интересно, по ценам на капиталку, и другому ремонту.
Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 22:18 | Сообщение # 60
Три дня назад закончил ремонт своего мотора 2.5D головку не трогал кроме МСК и притирки направляющие в допуске.
Подведем итог:
поршни с пальцами Mopisan 4800р
кольца Mahle 2800р
вкладыши 1600р
расточка хонинговка 2800р (вал не стали шлифовать)
сальники 1800р
ИТОГО вместе с мелочевкой(ремни,прокладки,пиво и т.д.) получилось около 20000р собирал сам
проехал 200 км дыма нет вообще ниоткуда , тяга отменная
НО
появилось проблема- двигатель стало трясти на ХХ когда прогретый.До ремонта такого не было.Есть предположения на этот счет?
