Датчик холодного запуска на ТНВД БОШ
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 13:38 | Сообщение # 131
артур777, имеет смысл услышать только при проведении ТО :
- проверить метки ремня ГРМ, привести их в норму.
- отрегулировать XX
Quote (артур777)
меня интересует чего когда за рычаг дергаешь то ничего не происходит кроме повышения оборотов
а как же иначе :
2 функции - дать возможность уверенно завести ( корректировка угла впрыска) + дать возможность прогреть двигатель ( самая большая мощность, приемистость , экономичность ) только у прогретого двигателя.
Видно до 1995 года практиковалось прогревать моторы, потом же в целях экологии - завел и поехал , прогрев упразднили.
Добавлено (30.01.2011, 13:38)
Quote (черный_чак)
Не отзывается-ищи другие пути решения проблемы. Скорее,низкая компрессия,решай проблему с компрессией.
Скорее всего эта проблема решается доустановкой второго АКБ.
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 19:15 | Сообщение # 132
черный_чак, компрессия норм! 8тыс. назад кольца менял! доэтого вообще зимой не заводилась!
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 00:20 | Сообщение # 133
всем привет, нагревал я эту приблуду горелкой маленькой газовой, шток вылез см на 2.5, но парафин не потёк, подозреваю. что в нём не парафин
Добавлено (18.12.2012, 01:29)
а рычаг этого самого прогрева при выжимании руками и должно сильно дёргать? в смысле бить как будто отдача
Добавлено (24.12.2012, 00:20)
подключал я сегодня себе это дивное устройство, только нагревательный элемент самодельный, около 10 витков проволоки от печки, обороты выставил около 1300-1200, мотор прогревается примерно на треть, при включении спиральки падают до 800, вот если бы к этому девайсу подогрев сделать от охлаждающей, или может ерунда выходит от того что вяско муфта у меня крутит независимо от температуры
tnt666 Меня здесь нет
196 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 23:46 | Сообщение # 134
всем вечер добрый.
проблема такого рода; при пуске холодного двигателя заводится моментально, но обороты очень маленькие. держу педалью примерно 900 об. когда прогреваеться сам держит 1000 и не сбрасывает. глушу и завожу снова, работает на нормальных оборотах. только немного газнул и обороты опять в районе 1000 и не сбрасывает. ета преблуда которая рег. обороты на прогреве стоит в корпусе термостата, а к насосу подходит трос и он прослаблен что во врем прогрева что при высоких оборотах на гарячем моторе транзит 90г.в дизел.(какой иммено не знаю но воздушный фильтр как на 2106 только больше) в чем может быть проблема и где искать????
ford transit 2.5d 1990
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 00:15 | Сообщение # 135
Извиняюсь, может уже это описывалось. Как регулируется опережение при заводке двигателя (холодный период) на ТНВД БОШ нового образца (который без бачонка)???
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 01:58 | Сообщение # 136
CERGIO1985, никак
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 19:14 | Сообщение # 137
У меня в блоке стоит датчик температуры,двухконтактный. Думаю замутить девайсик, чтоб пока мотор холодный активатором или моторедуктором подтягивал трос газа, как подсос на бензинке!!!!
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:27 | Сообщение # 138
Только датчик не дискретный, а аналоговый.
320 постов
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 08:58 | Сообщение # 139
smile Это мелочи))))
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 17:50 | Сообщение # 140
А смысл??
