  • Страница 3 из 4
не заводится после кап.ремонта.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 20:50 | Сообщение # 21
Цитата shamilageev ()
чем  промывать или  замочить  -  может  в  солярке ?
Да нет, от соляры эфекта мало, выкрутишь заклушки, возьми тросик тонкий с тонкой проволокой, сделай ершик, и скрупулезно прошоркай, возьми балончик в аэрозоли, очиститель карбюратора, задуй хорошенько, пусть часик-два постоит, опять ершиком, потом можно и солярой, продувать конечно компресором потом надо конкретно, увидиш, канали будут блистеть, это из многолетней практики. Это если сам перебираешь движок, А в херовых мастерских, шлифанули коленвал, дунули компресором(, хорошо если дунули, а то просто протерли, собрали и часть образива сразу во вкладышах.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 10.03.2016, 11:04 | Сообщение # 22
Цитата DYBLER ()
когда двигатель лежит на столе, без головы, без грм, без поршневой--коленвал после замене коренных вкладышей должен крутится от руки без рычага
Согласен, прокрутится.
для раскоксовки поршневых колец тоже хорошо поднимает
Kiman Меня здесь нет
11 постов
Дата: Пятница, 11.03.2016, 21:38 | Сообщение # 23
У меня заклинили 1-4 шатун,  токарь смотря на коленвал сказал сразу что масло не поступало !  Масленый Насос смотрели, рабочий.
Ребята не могу отписаться так как жду вкладыши ! На следующей недели  в Пн или Вт приедут вкладыши соберу(заведу) ДАЙ БОГ ! СРАЗУ ЖЕ ОТПИШУСЬ !!!
Спасибо за инфу.
Ford Transit 1991 2.5 D
Дата: Суббота, 12.03.2016, 01:24 | Сообщение # 24
Цитата Kiman ()
ДАЙ БОГ !
Юра,УДАЧИ.
Награды: 35
Дата: Суббота, 12.03.2016, 11:45 | Сообщение # 25
Цитата Kiman ()
меня заклинили 1-4 шатун,  токарь смотря на коленвал сказал сразу что масло не поступало !  Масленый Насос смотрели, рабочий.Ребята не могу отписаться так как жду вкладыши ! На следующей недели  в Пн или Вт приедут вкладыши соберу(заведу) ДАЙ БОГ ! СРАЗУ ЖЕ ОТПИШУСЬ !!!
Спасибо за инфу.
Причин может быть нексолько.
1. Был низкий уровень масла, ниже маслоприемника.
2. Нарушена герметичность маслоприемника
3. Нарушение герметичности  установки масляного насоса
4. Повреждения самого масляного насоса
5. .... и т.д..
Нужно искать причину почему масло не поступало на КВ. Как найдешь - можно собирать двигатель.
Иначе сборка грозит повторением проблем.
11 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 20:15 | Сообщение # 26
УРА  Завелася, ну не сразу ! Была заваздушина топливная система !  Пробывал са стартера заводить два раза содил акуммулятор. В итоге помог галстук, протянули метров 100 и ВуалЯ завилась родимая )
Извлек из этого всего после кап. ремонта лучше всего заводить с галстука, так как с акуммулятора у меня не гасла лампочка давления масла (
Вот может из за этого у меня прошлый раз заклинила вкладыши к чертям )
Награды: 35
Дата: Пятница, 18.03.2016, 22:38 | Сообщение # 27
Цитата Kiman ()
Извлек из этого всего после кап. ремонта лучше всего заводить с галстука, так как с акуммулятора у меня не гасла лампочка давления масла ( Вот может из за этого у меня прошлый раз заклинила вкладыши к чертям )
1. Не все машины можно заводить с галстука.
2. Не все машины развоздушиваются с галстуком. Если например будешь развоздушивать галстуком Транзит с ТНВД BOSCH VP30, то через 15-20 минут езды на галстуке часто горит ЭБУ ТНВД. Там топливо омывает плату и охлаждает ее. При отсутствии топлива плата выходит из стоя.
3. На ХХ двигатель без нагрузки может работать и без масла продолжительное время. Тем более при сборке трущиеся элементы смазывают маслом, так что пленка смазки там все равно есть.
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 10:33 | Сообщение # 28
ПОХОДУ НИЧЕГО ТЫ НЕ ИЗВЛЕК! Нормально откапиталенный двигатель и подготовленный, должен заводиться со стартера. Вопрос уже обсуждался.
То что ты заводя высадил 2 аккума, и тянул до заводки 100метров - говорит о том, что либо у тебя что-то было с топливной (не закачана соляра), сухие форсы, либо Х.З.
Советую лежалые форсунки (лежали долго снятые без соляры, например пи капиталке), перед установкой замачивать в соляре лучше схватывают.
Да кстати лампа давления масла при живом масляном, при закачке масла стартером гаснет через 15-20 сек.
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 10:52 | Сообщение # 29
Закачать топливо в тнвд дело десяти минут, я когда ставил контрактный насос, закачивал солярку жигулевским бензонасосом пока не пойдет из трубки ВД, затем проворачиваешь шкив и закачиваешь следующую трубку. После этого мотор заводится практически с первого оборота и никаких галстуков.
ppsashab Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 20.06.2016, 11:25 | Сообщение # 30
Всем Доброго дня и удачи на дорогах. Неожиданно возникла проблема Транзит 2005 2.4 TDI Машина работала как часы Утром завел как обычно легко потом несколько раз глушил и заводил потом два часа дороги и три часа стоял заводить не заводится с трудом завел стартером не реагирует на педаль газа Минуту поработал на холостом педаль заработала поехали домой ничего необычного машина работает приехал заглушил не заводится с толкача с пол оборота не пойму где искать причину Помогите!
форд Транзин 2005 2,4 TDI Durator 115лс
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
