Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в. (Что нужно сделать, чтобы все работало)
Награды: 34
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
Награды: 34
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 09:53 | Сообщение # 91
Quote (КЕКС)
ЧТО ТО ЩЕЛКНУЛО И ПИ... не тянет и больше 60-70 не разогнать работать вроде стал громче( помогите советом ((((
На ХХ работает нормально, а когда поднимаешь обороты - дымит?
andrevolyne Меня здесь нет
47 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 10:05 | Сообщение # 92
кекс у меня когда крякнула турбина на оборотах дымил как паровоз , сними резиновый патрубок что соединяет впускной коллектор с турбиной и посмотри у меня там все было в масле и проверь уровень масла в двигателе когда турбина накрывается она выкидывает масло с движка
Форд Транзит190L-1995г.2.5турбо БОШ
Дата: Вторник, 08.03.2011, 13:20 | Сообщение # 93
Quote (Vova)
НА хололостых нормально ровно)на оборотах вроде не дымит.а поедешь до 2т оборотов вроде как обычно тянет а потом как будто на педаль вообще не реагирует((еле еле разгоняет
Добавлено (08.03.2011, 13:06)
Quote (andrevolyne)
я когда взял бус там уже все было в масле (сразу сказали турбина ссыт )но ехало(
масло в норме
только тарахтеть громче стал(
Добавлено (08.03.2011, 13:20)
у знакомого на диз газели похожая тема была когда датчик надува глючил )у нас на бусах есть такой интересно?)
47 постов
Дата: Вторник, 08.03.2011, 19:27 | Сообщение # 94
проверь впускной коллектор может под ним пробило прокладку было у меня такое работал тоже громче чем обычно если у тебя топливный бош то там нет ни каких датчиков
Дата: Пятница, 11.03.2011, 10:38 | Сообщение # 95
Quote (andrevolyne)
топливный lucas) на счет впускного коллектора завтра посмотрю вроде когда сегодня смотрел были подтеки(
Добавлено (10.03.2011, 19:29)
блин съездил в сервис посоветовали на парнасе послушали потрогали сказали турбина пока дует( те дело не в ней а надо клапана смотреть те настраивать(типо начать с этого (вроде разводят)или нет?!
на счет дыма сегодня когда смотрели дали газку побольше и черный дымок повалил((
Добавлено (11.03.2011, 10:37)
в другом сервисе выдали предположение что ремень перескочил( кому верить (подскажите((
Добавлено (11.03.2011, 10:38)
wacko
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.03.2011, 10:48 | Сообщение # 96
КЕКС, Сори, могет я чаво не понимаю, но думаю, что я бы смотрел егр клапан. По тому как наличие дыма могет показывать нехватку кислорода на повышенных обогротах (топливо не сгорает по этой причине) и как следствие пропавшая тяга... На малых оборотах всё намана, матор работает, а на больших задыхаецца выхлопными газами... И исчо када менялся воздушный фильтр, в описаном мной случае, это важно... Удачи.. smile
Добавлено (11.03.2011, 10:48)
Quote (КЕКС)
Если заводится намано и на малых оборотах тянет, то брешут... А чё так им сложно глянуть? - походу развод... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Пятница, 11.03.2011, 11:38 | Сообщение # 97
Quote (kasjavka)
масло воздушный и топливный менял дней за 10 до этого(
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.03.2011, 15:43 | Сообщение # 98
Quote (КЕКС)
походу богатая смесь, если дым чёрный. Могет насос? Вот тока лукасы это тёмный лес для меня.... smile
и исчо, при неправильной регулировке зажигания, клапанов и прочих механических регулировках двигателя - врядли матор начнёт бычить и перестанет тянуть на одних каких то оборотах, в определённом режиме, а в остальных всё ОК, твои симптомы - это неисправность и её нуна найти и устранить, решение должно быть радикальным, а не покрутить, подрегулировать.... smile
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Пятница, 01.04.2011, 07:32 | Сообщение # 99
А у меня масло улетает, но в горки не дымит и турбина подхватывает лихо.
Подскажите как понять что масло, через турбину уходит?
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 01.04.2011, 08:51 | Сообщение # 100
сними воздушный патрубок (тот что идет от турбины к и интеркуллеру или впускному коллектору) и посмотри на наличие масла.
Если сухо - не она
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd, tolic67
