Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Vova
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса): До переделки: 12л/10л После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
эйван
1871 пост
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 00:11 | Сообщение # 301
2000 км недавно проехал на оборотах мотора 3200-3500 на обгонах до 4000 и слава Богу ничего даже масла неграма не взял.
3120 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 00:42 | Сообщение # 302
Не знаю, я чего-то боюсь на таких оборотах ездить. Как только начинает реветь двиг сильно я "чёта ачкую"(с)...Да и атмо, насколько я знаю, не рекомендуется так крутить, как турбо....эйван, да и капиталил ты свой- это тоже что-то да значит....
эйван
1871 пост
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 16:57 | Сообщение # 303
А ну если без турбины то да у самого когда-то был без надува то после 3000 рычал и масло подедал а с турбиной рык начинается после 3500 единственно что плохо в езде на таких оборотах это то что много кушает соляры я ехал в Питер по платной держа почти всю дорогу 3500 то росход составил 12 на 100 обратно ехал по обычной росход был 10л.
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 17:03 | Сообщение # 304
На Лукасе 12, или Бош стоит? Я летом 18г катался по загородным трассам 120-140, иногда только 140, расход был как в аптеке - 8.7л, а потом резко 13-15(((, год прошёл, пока дошло, что виной всему неплотное прилегание калитки вестгейта.
3120 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 17:48 | Сообщение # 305
эйван
1871 пост
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 19:37 | Сообщение # 306
v_a, на лукасе а что за калитка. Я так думаю у вас в телефоне функция т9 шалит.
Андро
39 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 20:00 | Сообщение # 307
Ни фига себе расходы у вас граждане((( Трасса-город (50 км/тр, 35 км./гор) - 8 литрофф/на сотку. Езжу каждый день по одной дорожке. Правда по трассе больше 100 не еду...спешить не куда)
Форд Транзит 91
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 20:25 | Сообщение # 308
Цитата Андро ( ) Имеется в наличии 5R55E . Оооочень интересно - подойдёт ли она на этот двигатель: Не факт, даже думаю, что точно нет.
Цитата Андро ( ) - по передаточному числу (т.к. коробас с бензинки) Не имеет значения. На Транзитах до 94г была одна КПП на бензин и дизель, к ОНС она стыковалась через заводскую переходную плиту
Цитата Андро ( ) - как стыковать ЭБУ (т.к. АКПП частично электронное, но блок от нее в наличии имеется) ХЗ, я снял с донора всё, что потребуется для установки на мою машину.Добавлено (19.01.2020, 20:36) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) а если по-русски? Цитата эйван ( ) а что за калитка. Вполне официальное обозначение)) Вот из-за неплотного прилегания турбина раздувается хуже и расход топлива летит в небеса. Заменил горячую улитку на имеющуюся в наличии неориг(толи ДП-груп, толи ещё чего) и аппетит пришёл в норму. Сейчас ~9.5л при умопомрачительной динамике разгона, что считаю - хорошо)
Цитата эйван ( ) Я так думаю у вас в телефоне функция т9 шалит Я эту херню отключаю сразу после покупки нового телефона Добавлено (19.01.2020, 20:40) ---------------------------------------------
Цитата Андро ( ) - по посадочным местам + стартер Цитата Андро ( ) - как стыковать ЭБУ (т.к. АКПП частично электронное, но блок от нее в наличии имеется) Хотя, если верить этому человеку, АКПП поставить проблемы нет)))) https://youtu.be/ZDk1tLXxPW4
Андро
39 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 21:09 | Сообщение # 309
Цитата v_a ( ) Не имеет значения. На Транзитах до 94г была одна КПП на бензин и дизель Очень серъезный вопрос - как же реализуется максимальный крутящий момент, если его пик приходится на разный диапазон оборотов бензелинки и дизеля???
Форд Транзит 91
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 21:14 | Сообщение # 310
Не знаю, как реализуется, но мне реально не хватает 6й передачи, поэтому и буду ставить автомат и редуктор 3.91.
