Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в. (Что нужно сделать, чтобы все работало)
Награды: 34
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса):
До переделки: 12л/10л
После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
Прикрепления: 6271668.jpg (209.2 Kb) · 7543349.jpg (201.9 Kb)
1871 пост
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 00:11 | Сообщение # 301
2000 км недавно проехал на оборотах мотора 3200-3500 на обгонах до 4000 и слава Богу ничего даже масла неграма не взял.
3118 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 00:42 | Сообщение # 302
Не знаю, я чего-то боюсь на таких оборотах ездить. Как только начинает реветь двиг сильно я "чёта ачкую"(с)...Да и атмо, насколько я знаю, не рекомендуется так крутить, как турбо....эйван, да и капиталил ты свой- это тоже что-то да значит....
1871 пост
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 16:57 | Сообщение # 303
А ну если без турбины то да у самого когда-то был без надува то после 3000 рычал и масло подедал а с турбиной рык начинается после 3500 единственно что плохо в езде на таких оборотах это то что много кушает соляры я ехал в Питер по платной держа почти всю дорогу 3500 то росход составил 12 на 100 обратно ехал по обычной росход был 10л.
5083 поста
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 17:03 | Сообщение # 304
На Лукасе 12, или Бош стоит?
Я летом 18г катался по загородным трассам 120-140, иногда только 140, расход был как в аптеке - 8.7л, а потом резко 13-15(((, год прошёл, пока дошло, что виной всему неплотное прилегание калитки вестгейта.
3118 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 17:48 | Сообщение # 305
Цитата v_a ()
калитки вестгейта.
wacko а если по-русски?
1871 пост
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 19:37 | Сообщение # 306
v_a, на лукасе а что за калитка.
Я так думаю у вас в телефоне функция т9 шалит.
Андро Меня здесь нет
39 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 20:00 | Сообщение # 307
Ни фига себе расходы у вас граждане(((
Трасса-город (50 км/тр, 35 км./гор) - 8 литрофф/на сотку. Езжу каждый день по одной дорожке.
Правда по трассе больше 100 не еду...спешить не куда)
Форд Транзит 91
5083 поста
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 20:25 | Сообщение # 308
Цитата Андро ()
Имеется в наличии 5R55E . Оооочень интересно - подойдёт ли она на этот двигатель:
Не факт, даже думаю, что точно нет.
Цитата Андро ()
- по передаточному числу (т.к. коробас с бензинки)
Не имеет значения. На Транзитах до 94г была одна КПП на бензин и дизель, к ОНС она стыковалась через заводскую переходную плиту
Цитата Андро ()
- как стыковать ЭБУ (т.к. АКПП частично электронное, но блок от нее в наличии имеется)
ХЗ, я снял с донора всё, что потребуется для установки на мою машину.
Добавлено (19.01.2020, 20:36)
Цитата Димарик ()
а если по-русски?
Цитата эйван ()
а что за калитка.
Вполне официальное обозначение))
Вот из-за неплотного прилегания турбина раздувается хуже и расход топлива летит в небеса. Заменил горячую улитку на имеющуюся в наличии неориг(толи ДП-груп, толи ещё чего) и аппетит пришёл в норму. Сейчас ~9.5л при умопомрачительной динамике разгона, что считаю - хорошо)
Я эту херню отключаю сразу после покупки нового телефона wink
Добавлено (19.01.2020, 20:40)
Цитата Андро ()
- по посадочным местам + стартер
Хотя, если верить этому человеку, АКПП поставить проблемы нет))))
https://youtu.be/ZDk1tLXxPW4
39 постов
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 21:09 | Сообщение # 309
Очень серъезный вопрос - как же реализуется максимальный крутящий момент, если его пик приходится на разный диапазон оборотов бензелинки и дизеля???
Форд Транзит 91
5083 поста
Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 21:14 | Сообщение # 310
Не знаю, как реализуется, но мне реально не хватает 6й передачи, поэтому и буду ставить автомат и редуктор 3.91.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai, Андрей89
