Потек сальник коленвала 86-00
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 14.03.2015, 13:46 | Сообщение # 61
SKT    45881-V,  CORTECO    15015977B - распредвал
SKT    47678-V - передний коленвала
Дата: Суббота, 14.03.2015, 15:27 | Сообщение # 62
Dustbin, что-то не наблюдаю я у этих сальников уплотняющей поверхности.
419 постов
Дата: Суббота, 14.03.2015, 15:31 | Сообщение # 63
черный_чак, это фото оправок для установки
Дата: Суббота, 14.03.2015, 19:04 | Сообщение # 64
Тогда "Ой!"
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 14.03.2015, 19:24 | Сообщение # 65
Когда купил форда то менял данный сальник на сто. Тут в теме кажется фотки вставлял сальника сальник SKT, устанавливали с полукольцами (задний сальник коленвала) дабы устранить люфт, который в наших годах есть. И вот там парень никаких саморезов не применял. Я спросил почему? (т.е. он снимал и крышку с сальником и поддон всё как в книге), он говорит можно и саморезом, но малейший перекос и течь буде снова...
                         Возможно где то чуть чуть при установки на перекос стал и всё! Может просто надо было делать так же? Т.е. снимать поддон, оправу сальника и установивши убедится что он стал как надо? Ведь чтобы до него добратся много чего снимать приходится...
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 14.03.2015, 19:41 | Сообщение # 66
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:05 | Сообщение # 67
iskander, это, походу тефлоновые сальники. Передний к/в CORTECO 15015976В. CORTECO есть тефлоновые и резиновые (номер не помню, рыжие такие, или коричневые - кому как нравится)
Ребята, что вы как маленькие, тефлон ставился на новый двиг, где все в идеале гладко и ровно. Учитывая большие прибеги наших бусов и износ на поверхностях под сальники - резиновые с пружинкой - то что доктор прописал.
Тефлон долго стоять не будет, а стоит он в два раза дороже, чем резина.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:13 | Сообщение # 68
Дата: Суббота, 14.03.2015, 22:33 | Сообщение # 69
сто процентов ,правда и китай есть который ни ни
Дата: Суббота, 14.03.2015, 23:06 | Сообщение # 70
На мой взгляд самое проверенное - это CORTECO. Лучше взять нормальное один раз, чем разбирать морду через пару тысяч.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, dimimor777, long7, pokawor945
