Потек сальник коленвала 86-00
mango_tema Меня здесь нет
71 пост
Дата: Вторник, 31.05.2016, 22:57 | Сообщение # 81
Ставил Витю Рейнза течет.Придется коленвал менять.(((
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 02.06.2016, 00:44 | Сообщение # 82
Сообщение отредактировал Рауль - Четверг, 02.06.2016, 01:51
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Четверг, 02.06.2016, 09:40 | Сообщение # 83
Не пишите чушь, резина в далеком прошлом.
Тефлоновый может сопливить некоторое время пока не "нарежет" себе микроканавки на рабочей поверхности.
Я ставил тефлон без проточки на такую выработку до 1.5 на общем диаметре и все отлично.
Чем хуже, тем лучше!
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Четверг, 02.06.2016, 19:25 | Сообщение # 84
macho, это не чушь, а из личного опыта: при капиталке все сальники ДВС поставил тефлоновые, сначала было сухо,через 15 тыс все засопливили. До этого стояла резина, SKT, за 70 тыс даже не вспотели
284 поста
Дата: Четверг, 02.06.2016, 23:08 | Сообщение # 85
Продолжайте в это верить. Многие не знают что тефлон ставится только на сухую, ТОЛЬКО. Иначе он не работает, а многие продолжают смазывать. Вам рассказать сколько я сальников поставил?
cherkanitezeme Меня здесь нет
104 поста
Дата: Среда, 27.07.2016, 01:10 | Сообщение # 86
$IMAGE1$Здравствуйте, такой вопрос, скидывал плиту, подтекала прокладка между блоком и плитой, заодно и крепление под гену восстанавливал, и попутно решил заменить сальники, правда не колена ,не распред. вала не текли не сопливили , стояли родные еще, и все же взял я "кортеку" под замену, коленвала без проблем сменил, а распрдвала - угробил.................., шел как положено, я впресовывал его понемножку, и посматривал, а под конец, я понял, что его закусило............
Такой вопрос,  материал " PTFE (политетрафлуороетилен)"   это и есть тефлон ???????? И реально ли нельзя его ничем смазать при осадке ???
Как его правильней туда впихнуть, чтоб не прикусило ???  на распредвалу у меня какая-то канавка ЗАВОДСКАЯ видать, не выработка, с фотками чет не разберусь как сюда всунуть... оправка не помогает туда его лучше впиндюрить из-за этой канавки,давольно широкой.
Собирая Это все, я тоже очень боялся за ЦЕНТРОВКУ плиты к распредвалу, Могло ли закусить от плохой так сказать центровки ?? хотя плиту заранее вешал на все болты, люфтов практически не было на их, а с новым сальником как то мне думалось очень креново впиндюрить плиту, чтоб ниче не закусило,да и прокладка с герметом у блока осталась на месте.... Как впендюрить правильно этот сальник и нужно ли смазывать, бо и смазаный прикусило,(первый закушеный мною сальник, до этого проблем не было)и стоит ли опасаться центровки плиты, по отношению распред.вала , или же допуски есть,а просто руки вкривь пошли ?
Помогите словом мужики, машина очень нужна исправная!!!!
Прикрепления: 0554249.jpg (0.0 Kb)
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
Сообщение отредактировал cherkanitezeme - Среда, 27.07.2016, 01:11
284 поста
Дата: Среда, 27.07.2016, 02:48 | Сообщение # 87
cherkanitezeme, пздц столько буков ))
Ты втулку с красным сальником снимал с распредвала? Пока не снимешь все будет закусывать конечно же.
Снимаешь втулку.
Равномерно запресовываешь сальник смазав его наружку моторынм маслом, а лучше силиконом аля Silicot, я прессовал его болтом шкива, подкладывая обоймы что было под рукой, на заранее замеренную глубину.
Потом БЕЗ МАСЛА, ставишь втулку, новый красный сальник и т.д.
Добавлено (27.07.2016, 02:48)
Да
Рабочую поверхность смазывать нельзя. Тефлон нарезает микроканавки на валу и по ним потом работает. С маслом все это может течь.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 27.07.2016, 13:31 | Сообщение # 88
то не сальник, то колечко резиновое
cherkanitezeme, у тебя все еще есть надежда что посадочные под сальники в идеале? без выработки? твое дело
Говорю сразу оно того не стоит, тефлон стоит хорошо только на ровной не изношенной поверхности
Чтобы нормально поставить тефлон нужно вынимать втулку, по канавке край заломаещ по любому
Не мучайся поставь нормальные с пружинкой, Кортеко тоже есть и не парься, и дешевле чем тефлон, и на распреде не вынимая втулки поставишь.
284 поста
Дата: Среда, 27.07.2016, 23:58 | Сообщение # 89
cherkanitezeme, не слушай никого ставь тефлон. Только в правильной последовательности.
Дата: Четверг, 28.07.2016, 08:58 | Сообщение # 90
У меня тефлон, передний колена и распредвала, ничего не течёт, правда, я понятия не имел о технологиях и при установке ничего не смазывал.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, dimimor777, long7, pokawor945
