Плохо тянет двигатель.
18 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 10.02.2009, 04:33 | Сообщение # 41
Вопрос :
Славик писал :"Сними крышку ремня(желательно радиатор снять тоже)-на креплении ТНВД-4 болта нессимитрично расположены,отпусти их и звездочку вперед взад двигай-в звездочке прорези есть-примерно на пару зубьев ремня.Забыл-ремень тож снять надо-с ним тяжело будет"
Я когда отпускаю 4 болта ключом за гайку легко двигаю звездочку хоть вперед,хоть назад,Через свое проделанное"технологическое окошко" в кожухе и ремень при этом у меня не снят.
f-tranzit 2000 г.в старый кузов.2.5 D.Bosсh
wavecarver Меня здесь нет
183 поста
Дата: Вторник, 10.02.2009, 12:18 | Сообщение # 42
2Саня:
Отпишись плиз. Как решилась проблема?
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Дата: Вторник, 10.02.2009, 21:55 | Сообщение # 43
на холодную насос делает пораньше зажигание?
Саня Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 11.02.2009, 15:38 | Сообщение # 44
На холодную да. Но все равно тянет плоховато. Поговорил с человеком, буду пробовать делать раньше. Заоодно ГРМ поменяю. Как раз срок подходит. Если не поможет - поеду в сервис. Дело в том, что в сервисах мало что дельного говорят - уже консультировался. Многие на ТНВД начинают грешить, а дельного сказать не могут. Дилеры не с охотой беруться - старье мол. Покрайней мере на МКАДе между Ярославкой и Осташковкой был типа такова отзыва (вроде того, что оборудования для него нет). А насос стоит Lucas. И кстати тоже бундесфер с хранения.
Ford transit 1999 г.в. 2,5 дизель 4HС
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 21.02.2009, 11:14 | Сообщение # 45
народ! Подскажите! У меня фод транзит 2.5 дизель 1995 г. но он не тянет большн 100 км/ч. хотя включаю 5 передачу и газ в пол!!! ????????????? в чём может быть причина???
Награды: 35
Дата: Суббота, 21.02.2009, 12:12 | Сообщение # 46
Quote (stas_barabass)
1. Проверь ход тросика акселератора. Бывает, педаль в пол, а тросик не дотягивает 3..4мм.
2. Замени фильтра (воздушный, топливный), если давно не менялись.
3. Неплохо помогает очиститель форсунок и топливной как профилактика.
4. Какие обороты двигателя при максимальной скорости? Возможно редуктор не родной.
Это для начала. А вообше может быть что угодно. Нужно все внимательно смотреть.
И еще, если машина разваливается от ржавчины, дым во время езды столбом, масло жрет литрами, подвеска никакая, то нужно подумать раз 10, стоит ли вообще вкладывать деньги в ремонт. Возожно, дешевле будет купить машину в более хорошем состоянии.
МОЛОЧНИК Меня здесь нет
48 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 21:59 | Сообщение # 47
мож тута чего нароешь...
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/28-6-1
Добавлено (23.02.2009, 21:59)
ток все прочитай или подобные темы. я вот почитал сколько смог/мог, и пошагово делал всякие манипуляции, четто получилось, кажись )))
Ford Transit/1997/TD/Lucas Epic/150L
Дата: Вторник, 24.02.2009, 00:51 | Сообщение # 48
тут боле лукас...
18 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 24.02.2009, 05:08 | Сообщение # 49
Все,разобрался я со своей бедой.Метки проверил-норма,ТНВД запитывал с бутылки с добавлением масла 30-40% ничего не изменилось и поехал к топливщикам.У меня заклинил не знаю как правильно называется ,регулятор опережения впрыска что-ли,спецы если что поправят,расположен на насосе сверху,крышечка в виде "гриба перевернутого" затянуто 4 болтками, крышку сняли, расходили и чуть -чуть добавили по моей просьбе шестигранником законтренным гайкой,хотя сказали,что правильно регулируется на стенде со снятием ТНВД, но цена 6000 р.А так взяли 500 р.Теперь самолет,даже страшно, и при резком нажатии на газ иногда стал плеваться черным дымом.
Дата: Вторник, 24.02.2009, 12:44 | Сообщение # 50
18, я одним местом чувствую, что у меня такая же засада, как и у тебя, насосы у нас одинаковые, хотелось бы поподробнее с этого места, пока я еще мотор не разобрал, хотя коллектор не мешало почистить happy
Добавлено (24.02.2009, 12:44)
вот такой насос
