Плохо тянет двигатель.
Haker_ua
24 поста
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 20:33 | Сообщение # 301
Цитата черный_чак (  ) Цитата votrex ()Вопрос к знатокам. Что это было? Что это за дрыщавый провод? Я его не рассматривал куда он идет, все равно на досуге буду мануал курить. Я не спец по ЭПИКам,но поведение машины позволяет сделать вывод,что этим проводом запитан ЭБУ насоса. Обще-то непонятно почему запитка от акума напрямую.... Получается ЭБУ постоянно запитано? Так не должно быть, но историю переделок знает только сам автомобиль )))))))))
Ford Transit 2.4 DI 90 л.с. 2000 р.в. високий середній задній привод. Ford Transit 2.0 DI 85 л.с. 2006 р.в. низький короткий передній привод. Ford Connect Transit 1.8 TDCI 2009 р.в. T230 LWB
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 21:45 | Сообщение # 302
Цитата Haker_ua (  ) Получается ЭБУ постоянно запитано? Так не должно быть Почему не должно быть? В режиме ожидания ЭБУ потребляет небольшой дежурный ток,чтобы настройки не стирались. Хотя память вся давно уже энергонезависимая. А при включении зажигания ЭБУ сам себя и другие системы тестирует и дает разрешение на запуск двигателя. Как-то так.
Haker_ua
24 поста
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 01:01 | Сообщение # 303
Цитата черный_чак (  ) Почему не должно быть?В режиме ожидания ЭБУ потребляет небольшой дежурный ток,чтобы настройки не стирались. Хотя память вся давно уже энергонезависимая. А при включении зажигания ЭБУ сам себя и другие системы тестирует и дает разрешение на запуск двигателя. Как-то так. На разных авто (Ford Transit 2.0 2006 г.в., Ford Transit 2.4 2000 г.в., Ford Transit Connect1.8 2009 г.в., Renault Kangoo 2006, Opel Vivato, Renault Traffic и тд.) проверено после включения питания плюс поступает на ЭБУ. На некоторых авто (новых выпусков, с управляющей електроникой) после выключения зажигания електроника еще некоторое время получает питания для отрабатывания заданого алгоритма работы после глушения двигателя. Причем замечно некоторые авто после выключения еще тянут ток от 4 до 8 А на протяжении 15-30 мин., а потом переходят в дежурный режим с потреблением 0,01 - 0,1 А. Но это питание никак не поступает на ЭБУ !!!
СергейГомель
109 постов
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 22:52 | Сообщение # 304
Всем доброго времени суток. Подскажите, куда копать? Транзит 2,5D Bosch, 1998. По городу едет в потоке. терпимо. За городом начинаются чудеса: максимальная скорость - 105 км/ч. Иногда, при встречном ветре выше 90 не могу поднять, хотя стою на педали газа. Было хуже, но, добавив цикловой подачми на полоборота пришел к таким результатам. Масло не ест. Без нагрузки (на месте) раскручивается до 4500 об/мин. По трассе самое большое, что из него выжал - 3100 об/мин. Скорость была в районе 100 км/ч. Расход около 10л/100км.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
-=barmaley=-
Дата: Среда, 28.01.2015, 19:19 | Сообщение # 305
неправильная установка начала впрыска
TRANSIT 2.4 TDCI 2007
san_san
Дата: Среда, 28.01.2015, 20:57 | Сообщение # 306
СергейГомель, вариант еще гидрокорректор закисДобавлено (28.01.2015, 20:57) --------------------------------------------- СергейГомель, http://transit-club.com/forum/24-367-13243-16-1235524361 почитай вот отсюда
СергейГомель
109 постов
Дата: Четверг, 29.01.2015, 00:02 | Сообщение # 307
san_san, -=barmaley=-, Спасибо за советы. Эти темы я уже наизусть знаю. 1.С чего начать? Крутить опережение или гидрокорректор? 2. На гидрокорректоре у меня беда - крутили его предыдущие хозяева с такой частотой, что с тесались грани под шестигранник. Есть смысл лезть самому?
san_san
Дата: Четверг, 29.01.2015, 08:17 | Сообщение # 308
Цитата СергейГомель (  ) Есть смысл лезть самому? так лезь, хуже уже не станет, раз грани сорвали))), крышку сними, выкрути винт этот полностью да сделай ножевкой или тонким диском болгорки шлиц под отвертку, чтоб покрутить можно было, посмотришь как там поршенек поживает
СергейГомель
109 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 19:57 | Сообщение # 309
Извините, если не в тему. Сегодня полез в двиг. Снял кожух. И увидел трещину на плите справа от ТНВД. Сильно страшно? БЛИН, КАК ФОТО ВСТАВИТЬ? Нету у меня кнопки "ОБЗОР"
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 20:14 | Сообщение # 310
Цитата СергейГомель (  ) И увидел трещину на плите справа от ТНВД. Сильно страшно? Примерно ТАК
