Плохо тянет двигатель.
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Четверг, 05.02.2015, 21:30 | Сообщение # 331
san_san, Цикловая крутилась мной на 1/2 оборота. Потому, как уж совсем не ехала. Будем играть moil
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
станичник Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 11.02.2015, 09:52 | Сообщение # 332
Всем доброго время суток! Я новичок.
Мы с приятелем вдвоём купили себе дизели. (..)
Я купил фургон 92 года краб А он  себе  - 98 года лукас  2.5 TD.
Проблемы - у него с лукасом(( Вначале он плохо заводился,   был "провал"  при нажатии газа, но  на "холодную" машина ехала нормально.
А вот когда она прогревалась то ехать  быстро переставала. загорался "чек" и больше 70 она не ехала.
не дымила.
Отвезли  ее в сервис . там поправили зажигание(было -4 сделали 0.12) , новые форсунки поставили   и стало еще хуже.
В помещении  еле завелась.
При нажатии на педаль газа обороты не растут, а идет черный дым..
Нагревшись - любит  обороты выше средних  и холостой ход.  На пятой после 75 км\ч едет нормально. сбрасываешь скорость - дымит черным и тупит.
(электронная педаль газа)
ford transit cl 1992 краб
ford taurus vagon 3.8L 1987
hundai accent 1.5 AT 2007
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 11.02.2015, 11:24 | Сообщение # 333
Точно новые?? Или протертые б.у. от слесаря Арсена ???   biggrin
Если новые, то какого производителя???
Катализатор, случаем , не стоит еще??
Дата: Среда, 11.02.2015, 11:48 | Сообщение # 334
Катализатор здесь не причем. Проверьте вакуум, может тройник забился, там маленькое калибровочное отверстие а может правду глаголит san_san клинит (плохо работает) заслонка на впуске - черный дым это всегда нехватка воздуха чтобы сгорела полностью солярка (а вот чего не хватает или что-то лишнее надо искать)
Haker_ua Меня здесь нет
24 поста
Дата: Среда, 11.02.2015, 11:51 | Сообщение # 335
надо искать)
Ford Transit 2.4 DI 90 л.с. 2000 р.в. високий середній задній привод.
Ford Transit 2.0 DI 85 л.с. 2006 р.в. низький короткий передній привод.
Ford Connect Transit 1.8 TDCI 2009 р.в. T230 LWB
6 постов
Дата: Среда, 11.02.2015, 21:43 | Сообщение # 336
Цитата ООО_Транзит ()
Точно новые?? Или протертые б.у. от слесаря Арсена ??? Если новые, то какого производителя???
ООО Транзит Продажа запчастей для автомобилей Ford.
форсунки- новые. я сам в  магазине купил, американские какие-то. недорого, кстати. Не думаю что дело в них.. Ведь когда на газ нажимаешь как следует - она едет. ..видимо - нехватка воздуха)
ОО_Трcfdddajhанзит
Добавлено (11.02.2015, 21:43)
haker_ua82, Haker_ua!
Думаю  Вы правы.
Завтра заберем машину из цепких рук дизель-сервиса и разберемся.
 Хотя для меня причина ясна. Покупали мы машину с ним одновременно. Он камазист и был экспертом для меня.. Я выбирал  долго себе машину и когда купил купил себе краба, он , заразившись видимо Транзилитом, себе тоже купил из увиденного...2.5 TD lukas.
НО!!!
Я свою машину обмыл с ним в день покупки.. (нормально так , 1л  двоих ( с лакировкой)).
А его машина - не обмыта.
А вы говорите - катализатор. smile
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 11.02.2015, 21:57 | Сообщение # 337
Цитата петрен ()
, А что это за повторная регистрация? Объяснитесь!
 петрен, На страже. Муха не пролетит. vinsent
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Среда, 11.02.2015, 22:38 | Сообщение # 338
Цитата san_san ()
кое как она работать не сможет.
Может!!!
станичник, советую Вам сделать КАЧЕСТВЕННУЮ диагностику, конечно она не покажет что авто " не обмыто " , но избавит от гаданий на кофейной гуще и танцев с бубном вокруг автгмобиля!
fordtransit1.ru
6 постов
Дата: Среда, 11.02.2015, 23:06 | Сообщение # 339
станичник, советую Вам сделать КАЧЕСТВЕННУЮ диагностику, конечно она не покажет что авто " не обмыто " , но избавит от гаданий на кофейной гуще и танцев с бубном вокруг автомобиля! ...
диагностика?- да - но не сейчас.
 мой товарищ еще не может смириться с суммой за прошедшую   проверку компрессии  (отличная) и насоса (тоже хороший), плюс покупка форсунок...а все про  все 30 000...
так что потанцуем пока - погода теплая.. полезно это..
А замерзнем,- так и к вам . на Косинскую.
Или просто так  - мне может быстрый мост понадобится. У меня стоит тяговый, и еще какой то в запас ( продавец подарил). - надо редуктор смотреть.
Но к Ваам -приеду - куда же денусь) Спасибо
735 постов
Дата: Среда, 11.02.2015, 23:28 | Сообщение # 340
1. Ну вообщето я Вам не навязываю конкретно наш сервис.
2. Что-то странные диагностики, и еще более странная сумма за все это!?!?!
3. К нам на диагностику можно-нужно без денег...форсунки скорее всего зря купили, подумайте о возврате ( если, конечно не сами настояли на замене).
Есть сомнения, где? Чем? Кто проверял?
fordtransit1.ru
