  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Биотопливо
andrey_1965 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 03:46 | Сообщение # 171
Сколько такое топливо может храниться - я не знаю. В наших запасах оно хранится уже 2 года, сколько ещё может прохраниться - чёрт его знает. Пока не испортилось и нормально себя показывает. Только обесцветилось и сталь по цвету как керосин. А если по науке, то хранить рекомендуется не более года во избежание окисления и развития микроорганизмов.
Относительно себестоимости. На стоимость литра масла прибавляете 80-90 коп и получаете себестоимость литра топлива. Туда, в те 90 коп., уже включены и электричество, и аренда помещения, и зарплата, и даже взятки всем видам проверок от пожарных до санстанций! biggrin
Кроме того, в процессе изготовления топлива получается глицерин, который покупают различные предприятия по 3 гр. за литр. С куба переработанного масла получается 1100-800 литров топлива, в зависимости от качества масла. Соответственно глицерина получается от 70 до 350 литров. Топлива по литражу может получаться больше, чем залили масла, за счёт метанола, который добавляют 170 литров на куб масла. Глицерин покупают в объёме начиная от 2-х кубов. Некоторые производители используют глицкрин для своих нужд в качестве печного топлива. Горит просто замечательно. Правда, при горении пованивает слегка за счёт мыла, которое образуется в глицерине при реакции и за счёт каратиноидов, разных красящих пигментов и фосфатидов, содержавшихся в масле до реакции и уходящих почти полностью в глицерин после реакции при отстое.
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Среда, 23.05.2012, 00:03 | Сообщение # 172
лучшее топливо это ГАЗ!!!
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
Дата: Пятница, 26.10.2012, 22:58 | Сообщение # 173
Уже как года 2 езжу на био и нормально! зимой и так и так заливаю,что в обычную саляру что сюда, антизамерзайки!
Valera_blr Меня здесь нет
24 поста
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:06 | Сообщение # 174
был раньше пассат б3 так он кроме био ничего и не кушал))) и ничего хорошо катался
скайп busovod.by
busovod.by@gmail.com
+375 44 754 54 54
busovod.by
Разборка Форд Транзит в Минске. Доставка в РФ.
vk.com/busovod - видео работы двигателей до разборки
motorstate1 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 06.10.2015, 14:32 | Сообщение # 175
Цитата san_san ()
на биотопливе машина тянет хуже, особенно та, которая и так на пределе, и расход больше.
А на сколько % выше расход на био?
Lexus IS250
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 07.10.2015, 09:33 | Сообщение # 176
около 5-10.
Но!, у нас мешают типа с рапсовым маслом. Сосед тракторист рассказывал, что масло плохо выгорает часть уходит в картер, расказывал так - вытянул щуп масло по минимуму, поездил, через месяц уже максимум
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Среда, 07.10.2015, 10:22 | Сообщение # 177
Ездал на био.Мотор работает тише приемистость лучше.Отрицательных явлений не заметил.
транзит 1997г 2,5дизель
Дата: Среда, 07.10.2015, 15:47 | Сообщение # 178
Если у него ТНВД цепью или шестерней приводится - то пусть спльник на валу проверит biggrin . Видал я такие дизеля, якобы масло не жрущие...
Дата: Среда, 07.10.2015, 16:54 | Сообщение # 179
Фелuкс, Обижаешь МТЗ Беларус. Я про то что он говорил о том что масло наоборот прибывает
Дата: Среда, 07.10.2015, 21:09 | Сообщение # 180
Так оно потому и прибывает, что сальник начинает солярку в картер пропускать...
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
