Компрессия дизеля
Вы проверяли компрессию Вашего дизеля? Если проверяли, то чисто для статистики, какая она у ВАС?
1. до 26,9 bar [ 0 ] [0.00%]
2. 27...29,9 bar [ 0 ] [0.00%]
3. 30...32,9 bar [ 0 ] [0.00%]
4. 33...35,9 bar [ 0 ] [0.00%]
5. 36...38,9 bar [ 1 ] [11.11%]
6. выше 39 bar [ 0 ] [0.00%]
7. Не проверял, мне это и не нужно [ 2 ] [22.22%]
8. Не проверял, но собираюсь это сделать [ 6 ] [66.67%]
Опрос завершён - Вторник, 17.02.2009, 22:29
Всего ответов: 9
Андрюха73rus Меня здесь нет
114 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 00:51 | Сообщение # 131
Вот в своем померил , троит 4 цилиндр на горячую
http://youtu.be/Ad5r_dERG8o
Потом доделал компрессометр и проверил повторно + еще с маслом в каждый цилиндр
1 цилиндр
2 цилиндр
Прикрепления: 8429029.jpg (82.0 Kb) · 5370937.jpg (88.7 Kb) · 8381865.jpg (60.7 Kb) · 9813762.jpg (68.4 Kb)
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
Сообщение отредактировал Андрюха73rus - Среда, 05.12.2012, 01:10
114 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 01:07 | Сообщение # 132
3 цилиндр
4 цилиндр
Прикрепления: 6139343.jpg (63.0 Kb) · 3468176.jpg (149.3 Kb) · 0676035.jpg (227.6 Kb) · 8921415.jpg (319.4 Kb)
Дата: Среда, 05.12.2012, 08:44 | Сообщение # 133
Шланг,который соединяет манометр с обратным клапаном,вносит дополнительный паразитный объём,который занижает значение компрессии.
Самый точный компрессометр-из Ч-образной форсунки.
Помнится,приезжал этой весной ко мне Yurezz, мы намерили ему 32 атм Ч-образным компрессометром.
На СТО намерили что-то 20 или 22,но машина заводилась в любой мороз.
Так что, Андрюха73rus, к своим 20 измеренным можешь смело добавить 10,будет 30. biggrin
114 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 12:46 | Сообщение # 134
Я главное узнал , что сильного разброса показаний по поршням нет . Я думал может компрессия падает при нагреве в 4 цилиндре . И начинает стучать . Осталось проверить гидрокомпенсаторы .
Barthez Меня здесь нет
22 поста
Дата: Вторник, 02.12.2014, 22:07 | Сообщение # 135
Коллеги подскажите, мотор 2.5 турбодизель 1995г. замерили компрессию результаты следующие:
1. 32
2. 28.3
3. 30
4. 31.5
Допустимо ли значение разногласия во втором цилиндре в 3.8 с максимальным значением в первом. Ну и в целом, это нормально, хорошо или так себе?
Транзит 2.0 75л.с. 2001г.в. длинный, средний
2.4 90л.с. 2000г.в. длинный,высокий
2.4 115л.с. 2004г.в. JUMBO, спарка
Сейчас 2.4. 120л.с. 2001г.в. длинный, высокий
и 2.5 85л.с. 1995г.в. турбо, LUCAS, пассажир 8+1
Дата: Вторник, 02.12.2014, 22:13 | Сообщение # 136
Barthez, мануал дает допустимый разброс компрессии по цилиндрам в 2 атм.
У тебя -4.Так машине почти 20 лет.Не парьтесь.
22 поста
Дата: Среда, 03.12.2014, 20:11 | Сообщение # 137
Спасибо, успокоил! Кстати вот интересная статья по дизельным моторам и их неисправностям, дает довольно четкие разяснения что и почему начиная со второго сообщения. http://dizel.ucoz.com/forum/2-42-1
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Среда, 03.12.2014, 22:25 | Сообщение # 138
Данный сайт очень похож на помойку.
Дата: Среда, 03.12.2014, 22:57 | Сообщение # 139
Плоховский, есть масса мертворожденных сайтов.
Похоже,просто один из них.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:13 | Сообщение # 140
вопрос знатокам, а может и не вопрос, вчера сделал компрессометр, сделан из форсунки и без всяких шланг, датчик показывает точно. давление получилось обманчиво. тобиш машина была холодная поставил компресомитр и начал крутить стартером, по началу давление было не большое а потом резко поднялось до 30 и выше отм. я так думаю что причина связана с маслом, хорошую компресию показало тогда когда облили целиндры маслом. КТО ЧТО ДУМАЕТ по этому поводу???
Skype-pire111
