Все про систему EGR (1991-2000)
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 15:57 | Сообщение # 11
ST, на двигателе мощностью 51кВт как Я и писал выше прироста в мощности и не должно быть. Это только для 56кВт-ников оный есть.
Добавлено (18.02.2009, 12:17)
черный_чак, а ты сам как считаещь его нужно глушить?
Однозначно м/у выпускным коллектором и трубопроводом EGR. Если заглушить как у Волосана, то клапан EGR будет сажей забиваться. Пусть меньше, но будет... Я где-то читал в FORD TIS про то, как глушить систему на двигателе 2,5D 76л.с. К сожалению ссылку найти не смог. Найду - выложу. Но если мне не изменяет память, то там описывалось именно так, как писал Я.
Можно конечно в дополнение поставить еще заглушку на выходе из EGR, но как по мне - на двигателе в 76л.с. изменений от этого не будет и это лишняя трата времени. Достаточно одной.
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 15:57 | Сообщение # 12
Vova, мне пришлось заглушить ЕГР из-за его неисправности.Потом я нашел исправный ЕГР от "крабового" мотора,он несколько иной конфигурации,но становится.Затем я обнаружил,что негерметичен шланг.Пришлось снова заглушить.Потеплеет,заварю гофр,снова включу в работу.
"Союз автомобильных диагностов" не рекомендует глушить ЕГР,т.к.окислы азота из выхлопных газов быстро окисляет присадки масла.
Если неисправна турбина,изношена ЦПГ,то глушение ЕГР позволяет отложить решение этих проблем на некоторое время.
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=74&idn=1502
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 15:57 | Сообщение # 13
Quote (черный_чак)
Что то вообще мысль не уловил. Как я понимаю, с ЕГР этих окислов станет еще больше. По моему Волосан из твоей ссылки все разложил простым языком про ЕГР. Для лучшей работы ДВС нужен кислород, а не выхлопные газы.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 15:57 | Сообщение # 14
Quote (Sirrega)
Не совсем все так.
Quote (alexx_x)
Парни, а нафига его(EGR) вообще установили производители, если от него только минус? Неужели только из-за экологии? Или все таки и плюсы есть в работе этой системы?
Я давал оригинальный текст на английском (выше по ветке). На двигателе 2,5D на 76 л.с. заглушка системы предусматривается производителем, что дает прирост мощности на 4л.с. (3кВт). По непроверенной информации, изначально двигатель просто разрабатывался 80л.с., потом на него насадили систему EGR, что вызвало падение мощности до 76 л.с.
Quote (черный_чак)
Потеплеет,заварю гофру
Или купить на разборке.
Quote (черный_чак)
Это лишь общая рекомендация для всех машин. Для Транзита на 76л.с. она не имеет своего общего основания. Как мне кажется.
4219 постов
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 15:58 | Сообщение # 15
Quote (Vova)
Насколько я знаю, все двигатели работают по одному принципу. И чем больше он хапанёт кислорода - тем больше кВт пойдет жечь резину. Хотя с моей Церковно-Приходской школой лучше не ввязываться в такие споры.
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 15:58 | Сообщение # 16
Quote (Sirrega)
Сильно сказано!
Если внимательно рассмотреть схему включения и схему управления работой ЕГР,можно заметить-клапан открывает разница давления до
и за воздушной заслонкой.Поскольку разница максимальна при закрытой заслонке,т.е на ХХ и режиме малых нагрузок,то клапан на этих режимах и открыт.Это может иметь значение при прогреве зимой (в цилиндры попадает подогретый "воздух").
Все хорошо,пока ЕГР исправен и чист.Как только по каким-то причинам клапан перестает полностью закрываться -цилиндры удушаются выхлопными газами при открытой воздушной заслонке.
Так что я на вижу нужды в этом девайсе,но колья его не выбросил,значит он должен работать.Так учили.
beb Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 15:58 | Сообщение # 17
ЕСЛИ ЗАВОД ПОСТАВИЛ ЗНАЧИТ НУЖНА НЕ ДУРАКИ ЖЕ ТАМ СИДЯТ И ДУМАЮТ. НА НОВЫХ ЕЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ ВПРЫСКА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЗАГАНЯЕТ ДВИЖОК В РАНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ ЕТО ВЫБИВАЕТ МАКС ЛОШАДИ ЕТ ХОРОШО НО РАНО СГОРЕВШАЯ СМЕСЬ ДАЕТ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ А ЕТО НЕГАТИВ ВОТ И НАЧАЛИ НЕМНОГО ДУШИТЬ ДВИГЛО ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ. + ЕКОЛОГИЯ
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 15:58 | Сообщение # 18
если работает исправно клапан,то так и должно быть!
т.к.клапан этот добавляет НЕОБХОДИМЫЕ для НОРМАЛЬНОЙ работы двигателя газ в НЕОБХОДИМЫХ для того "дозах"!
а это значит он регулирует сколько НУЖНО газа в данный момент работы двигателя руководствуясь алгоритмом нормальной работы.
ни больше ни меньше ПОЛОЖЕНОГО он не возьмет.
так что считаю что не стоит "мешать" двигателю НОРМАЛЬНО работать.
у меня,как оказалось,стояла такая "заглушка".
ее поставил прежний хозяин машины.
но сделал он это не подумав.
поставил одногривенную монету которая как раз перекрывает канал подачи газов из коллектора на клапан.
все то ничего. ездилось нормально!
но не учтен был температурный фактор!
монета соответсвенно деформировалась и провалилась прям в Турбину натворив в ней делов,переломав лопости крыльчатки. пришлось,не дешево,заменить турбину.
после того,я все равно не поставил заглушку и работа двигателя НУ СОВСЕМ не изменилась.
так что глушить или нет дело личное.
но расчитайте температурный режим.
ведь даже металличксекая прокладка может со временем прогореть и мелкие частички попасть туда где они сооовсем не нужны.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 15:58 | Сообщение # 19
После заглушки у себя больших изменений не почувствовал , кроме немного другого звука , поэтому вернул все как было . Всем огромное спасибо . Кстати на егр подумал из-за небольшой потери мощности , но оказывается не в нем у меня дело а видимо пора капиталить движок - масло поперло в воздухан .
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 21:37 | Сообщение # 20
впускной коллектор на середине
окно 1 цилиндра
окно 2 цилиндра
окно 2 и 3 цилиндра
Добавлено (23.02.2009, 21:36)
пальцем потер прокладку, зеленой не становится.
из-за этого он мог плохо тянуть?
Добавлено (23.02.2009, 21:37)
ГЛУШИТЕ ЕГР!
