Все про систему EGR (1991-2000)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 22:29 | Сообщение # 21
Quote (san_san)
пальцем потер прокладку, зеленой не становится. из-за этого он мог плохо тянуть?
читал на VW или Audi клубе, что после чистки коллектора - машину не узнать! Писали типа:"Гемора было много, почистил - машина стала огонь!" Фоток коллектора небыло, а полезли в него из-за черного дыма и плохой тяги.
Как чистить окна в головке???
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 22:34 | Сообщение # 22
Quote (Sirrega)
хороший вопрос, что снимать голову? обратите внимание на окно 2 цилиндра, там что посос воздуха был?
4219 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 22:37 | Сообщение # 23
Quote (san_san)
У меня из всех 4-х воздух гонит, благо турбина дает избыточное давление. Менять прокладку - лень снимать насос.
Quote (san_san)
ХЗ? В принципе думаю можно ножиком соскаблить аккуратно, потом с компрессора дунуть.
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 23:18 | Сообщение # 24
Quote (Sirrega)
я насос не снимал, толко трубки, но у меня бош. и турбины нет , значит избыточного давления нет, в цилиндр всякую срань сосало angry
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 23:27 | Сообщение # 25
Из коллектора я выжигал резаком,слегка подогрел,нагар начал тлеть,пламя убрал и выдувал кислородом.Очень эффективно.
Головку тоже так,но головка была "голая".А на машине-сделать из троса ерш на дрель и ершом.Потом выдуть воздухом.
Quote (san_san)
Возможно был.Будешь ставить коллектор,ставь на две прокладки или одну из "толстого"ПМБ (2...3мм) и все сопрягаемые поверхности слегка мазни герметиком.
Quote (Sirrega)
Читал и я такое.
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 24.02.2009, 11:09 | Сообщение # 26
Мне чистили умельцы как только купил машину, то промыли всё соляркой в большой кастрюле очень даже начисто,это я про колектор . И щёткой типа посудной .
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Вторник, 24.02.2009, 11:21
Дата: Вторник, 24.02.2009, 12:16 | Сообщение # 27
Quote (черный_чак)
это поронит?
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Вторник, 24.02.2009, 15:00 | Сообщение # 28
короче получается что обычная чистка дает большей эффект нежели заглушка егр.
но раз стоит гр значит он нужен.
лучше,я думаю,все прочистить вместе с клапаном забитым сажей и так называемый "прирост в тяге" думаю должен появиться.
еше один + то что при сняти коллектора можно наглядно увидеть "качество" и равномерность работы каждого из цилиндов и по необходимости принять меры.
еше один довод к тому что глушить егр не стоит,т.к.через него поступают ГОРЯЧИЕ газы и смешиваясь с обычным "холодным" и чистым воздухом подогревают его и этот уже теплый смешаный воздух благотворней влияет на работу двиг.чем холодный.
а это при прогреве не маловажно.
опять таки клапан сам регулирует сколько Необходимо газа в данный момент.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
4219 постов
Дата: Вторник, 24.02.2009, 15:06 | Сообщение # 29
Quote (-=torpedo=-)
Заблуждаешься. ДВС хотят холодный воздух(интеркуллер), и чем больше - тем лучше(турбина).
МОЛОЧНИК Меня здесь нет
48 постов
Дата: Вторник, 24.02.2009, 16:06 | Сообщение # 30
Quote (Sirrega)
+ 1
Ford Transit/1997/TD/Lucas Epic/150L
