Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Все про систему EGR (1991-2000) (Вопросы и ответы)
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 26.02.2009, 03:31 | Сообщение # 31
Оно всё в комплексе хорошо,хорошее топливо, хорошая присадка в масло, чистый колектор, несильно зажатые передние подшибники, правильная шосейная резина, опыт вождения ,заглушеный ЕГР всё даёт уменшение расхода топлива,повышение тяги и тд ))) я потихоньку подгоняю к этому стандарту так машина скоро летать будет и при этом движок шуршит просто не ревёт ! happy
divide et impera
Матиас Меня здесь нет
48 постов
Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 21:15 | Сообщение # 32
Для моторов 70 лс ЕГР лучше глушить
Всвязи с этим есть вопросы :
- Не проще ли отключать вакуумный клапан открытия просто снятием вакуумной трубки с верхней стороны, а к нижней подвести задроссельный вакуум. Клапан, конечно, должен быть исправен
- Если Егр заглушен прокладкой - нужна ли дроссельная заслонка? По-моему если ее зафиксировать в открытом положении, а лучше вообще удалить, то наполняемость цилиндров воздухом только улучшится
100 L 1989 2.5D Длинновысокий
Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 21:54 | Сообщение # 33
Quote (Матиас)
Дроссельную заслонку выключать из работы нельзя по следующим причинам:
1 Открытие заслонки согласовано с подачей топлива,полностью открытая заслонка смесеобразования не улучшит.
2 Заслонка гасит шум впуска.
3 Закрытая заслонка предохранит двигатель от разноса.
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 22:55 | Сообщение # 34
Quote (Матиас)
Лучше с ней. Дроссельная заслонка так же регулирует вентиляцию картерных газов. Ради интереса достань щуп уровня масла на холостых при закрытой заслонке. Палец к отверстию присасывает? А теперь то-же самое при открытой заслонке на холостых. Картерные газы с брызгами масла идут через отверстие? Да.
Quote (Матиас)
Этим не решается проблема засорения клапана EGR. Как по мне - если глушить, то заглушку ставить м/у выпускным коллектором и трубопроводом EGR.
48 постов
Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 23:47 | Сообщение # 35
Вова - разве заслонка регулирует вентиляцию?? Она стоит после штуцера ввода картерных газов и изменить разрежение для их отсоса не может никак. И засорением клапана? Как он засорится если не будет открываться. Для этого варианта он конечно должен быть изначально исправным (герметичным)
Ч.Чак, с пунктами 2 и 3 согласен, хоть они не актуальны, по №1 есть больше сведений? В чем согласование?
Даже заинтересовало, попробую снять тягу с тнвд и закрепить дроссель в открытом положении. Ваши предположения, как это повлияет на работу?
Кстати, когда-то на холостых открывал заслонку - обороты повышались -неудивительно , наполнение же больше=больше компрессия, то же количество топлива сгорает энергичнее
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Вторник, 10.03.2009, 19:25 | Сообщение # 36
Quote (Sirrega)
ДВС хотят холодный воздух(интеркуллер), и чем больше - тем лучше(турбина).
если же они "хотят" холодный воздух,то зачем же производитель устанавливает такие клапана которые берут свое начало у "горячих истоков"?!
интеркулер охлаждает турбину на соклько я знаю,т.к.это продливает ей моторессурс.
для подачи холодного воздуха нужен обычный воздуховод через воздушный фильтр.
а для подачи горячего воздуха нужен клапан егр,который все время регулирует(дозирует)когда это необходимо подачу.
если не нужен-перекрывает,нужен-открывает.
а сели получается что нужен-клапан открывается,но канал заглушен и подачи нет,то это уже тема ветки...
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 10.03.2009, 20:50 | Сообщение # 37
Quote (-=torpedo=-)
Повторное сжигание выхлопа. Экология.
Quote (-=torpedo=-)
Воздух он охлаждает. Стоит он после турбины.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 10.03.2009, 22:51 | Сообщение # 38
Quote (Матиас)
Согласование хотя бы в том,что между приводом управления ТНВД и управлением угла открытия воздушной заслонки жесткая механическая связь с возможностью подстройки их взаимного положения.
От положения воздушной заслонки зависит разрежение во впускном коллекторе,ход клапана ЕГР и степень рециркуляции выхлопных газов.При полностью закрытой заслонке разрежение велико,клапан ЕГР открыт полностью,по разным источникам ,для разных машин,на впуск перепускается до 50% выхлопных газов,вернее в составе всасываемого воздуха до 50% выхлопных газов.
При полностью открытой заслонке клапан ЕГР закрыт,выхлопных газов на впуске 0%.
48 постов
Дата: Среда, 11.03.2009, 21:49 | Сообщение # 39
Воздушный дроссель - часть системы ЕГР, для другого не нужен.
При глушении системы (на моторах 70 л.с.) прирост мощности 5-6 л.с по данным производителя достигается не отсутствием выхлопных газов в цилиндрах (клапан в режиме максимальной мощности все равно закрыт) а уменьшением сопротивления во впускном тракте - для этого надо убрать ВСЕ компоненты системы ЕГР. И дроссельную заслонку. Я так думаю.
Еше в случаях, когда заслонка закрывается слишком плотно (не выставлен определенный зазор) - будет колбасить на холостых и масло собираться в возд.фильтре - распространенные явления!
Награды: 34
Дата: Среда, 11.03.2009, 23:29 | Сообщение # 40
Quote (Матиас)
На моторах 70л.с. прироста мощности не наблюдается. (Источник: FORD TIS TECHNICAL SERVICE BULLETIN No.92/1994
Car and Light/Medium Commercial 31.08.1994). К сожалению...
А на двигателях на 76 л.с. есть прирост мощности на 4л.с. = 80л.с. Почитай первое сообщение ветки форума внимательно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, avh1204, vetal777, radon1
