Все про систему EGR (1991-2000)
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 00:10 | Сообщение # 511
Цитата (dukov86)
Ребят если заглушить егр то на сколько увеличивается расход топлива
должен уменьшится но не как не увеличится
Skype-pire111
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 07:29 | Сообщение # 512
то есть лучше его не востанавливать ?
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 09:37 | Сообщение # 513
если электроника неругается то он тебе  ненужен
Skype-pire111
Сообщение отредактировал pire111 - Понедельник, 23.09.2013, 09:38
garson Меня здесь нет
17 постов
Дата: Пятница, 27.09.2013, 20:27 | Сообщение # 514
Всем привет. Поделюсь своим опытом, может кому и поможет. У меня чек загорался и пропадал по 10 раз на день, с утра горел постоянно, комп машину душил, ездил как черепаха. Ошибку систематизировать не мог( диагностика показала что это ЕГР и я это знал). Я его снял. Внутри оказалось все идеально чистым. Уверен что усилия пружины вполне достаточно, что бы держать его в закрытом положении, если просто переломить вакуумную трубку. Так и сделал. Фигня. Не помогло. Копаем дальше- потенциометр. Не снимая ЕГР за 3 минуты вынимаем его. Разбираем и смотрим. Я спиртом почистил дорожки и подогнул лапки так как они уехали в одну сторону. Пружинку что внутри нагрел на газу что бы уменьшить усилие( думаю зря). Склеил, собрал. Вуаля!!! Ошибку сдуло. Ездил на разных режимах, заводил, глушил, все ОК. Вакуумную трубку оставил заглушенной. На все про все час работы. Всем удачи.
2.4 задний,D4FA. 88квт, 2001, робот убит
Дата: Суббота, 05.10.2013, 09:56 | Сообщение # 515
ребята подскажите могут идти газы из этого отверстия? и должно оно быть заглушено или нет?
Прикрепления: 6848031.jpg (19.7 Kb)
Дата: Вторник, 26.11.2013, 18:38 | Сообщение # 516
может немного не по теме но спрошу!за полезную информацию спасибо большое!
Форд транзит 2,0л тд обычный на ходу машина тухнет на приборке загорается свеча накала,перезапускаешь и едешь дальше,где искать причину?
Дата: Среда, 27.11.2013, 09:06 | Сообщение # 517
Люди подскажите если ездить с неисправным клапаном ЕГР это как то влияет на ресурс двигателя или лучше до замены не эксплуатировать авто?
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 27.11.2013, 10:05 | Сообщение # 518
  , На ресурс двигателя не как не отразится,  система ЕГР это враг для дизельного двигателя, но на вашей модели от неё избавится очень тяжело,  заглушить ЕГР не получится, чтобы его заглушить надо программировать мозги, если ездить на неисправном клапаном ЕГР будет гореть чек а это ошибка.
Добавлено (27.11.2013, 10:05)
Zmei-ya, Вы зайдите в этот раздел,   http://transit-club.com/forum/28-0-1 найдите вашу неисправность, она там есть, и задайте вопрос. А в этой теме, всё про ЕГР.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Среда, 27.11.2013, 11:38 | Сообщение # 519
Дак вечно ездить с ошибкой не буду просто по симптомам дак клапану хана чек каждый день загораеться к вечеру потухнет на другой день снова загориться, немного тупит двигатель, и дым такой едкий валит как будто на камазе еду)))) но не всегда тоже переодически, диагностику пока возможности сделать нет так как у офицалов IDS накрылась(((( вот жду... Все таки клапан 10 косарей стоит, на дурачка его менять не охота надо убедиться! Кстати если кто менял на движке как у меня это проблематично его менять или все просто?
brv-67 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 03.12.2013, 00:02 | Сообщение # 520
Кто нибудь глушил ЕГР на Transit 2004г, FIFA 2.0, 125л.с., передний привод куча инфы и все разная то глуши то нельзя то в одном месте то в двух еще и около маслянного фильтра обьясните оленю куда руки засунуть и надо ли
