Все про систему EGR (1991-2000)
Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 13:57 | Сообщение # 471
Скиньте пожалуйста в личку или http://vk.com/id1916315 фото или схему или просто описание КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ВАКУУМНЫЕ ТРУБКИ управления EGR и дросельной заслонкой на Турбодизеле 2.5 с 91-94г Lucas Epic Или ссылку на уже имеющиеся ресурсы(ничего не нашел)
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 16:20 | Сообщение # 472
ребят подскажите .!почему вакумная трубочка управления егр не всасывает?и чем управляеться клапан управления егр который на радиаторе стоит?
Дата: Вторник, 12.02.2013, 21:31 | Сообщение # 473
Что то тему не могу создать-тут спрошу
P0404- Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов P0100-Неисправность в цепи расходомера воздуха P0235-ошибка по турбине-точно не нашел P0110-Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха P1103-MAF Sensor In Range But Higher Than Expected(Датчик MAF в диапазоне, но выше, чем ожидаемый) P0095- Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit(Воздушный датчик температуры потребления 2 кругооборота) При всем при этом горит чек,иногда тухнет. ЕГР разбирали-мыли он как новый,пробег всего на машине 40000км
[b]Добавлено[/b] (12.02.2013, 21:31) --------------------------------------------- Пришел к выводу-дергал разъемы всех датчиков по очереди,глушил и заводил машину-(проверил 3 раза)-чек тух когда трогал разъем ЕГР И отрыл на подобном сайте инфу-сам ЕГР менять не буду,а заменю для начала резистор в нем Описано тут http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=244&t=45465
Сообщение отредактировал LD68 - Вторник, 12.02.2013, 21:35
Shrek
624 поста
Дата: Четверг, 07.03.2013, 11:33 | Сообщение # 474
Парни, я тему прочитал, но так ответа и не нашел, как мне на Эпике правильно ЕГР кастрировать. Заглушка- понятно, а мозг как обмануть? Упоминалось про три резистора, но конкретики нет. На данный момент у меня стабильно наличествует ошибка 34- управление EGR, периодически возникает 35- блок управления. "Чек" не загорается. Я так понимаю, просто заглушка ошибки не вылечит?
Сообщение отредактировал Shrek - Четверг, 07.03.2013, 11:34
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 07.03.2013, 16:39 | Сообщение # 475
Цитата (Shrek) Заглушка- понятно, а мозг как обмануть? Упоминалось про три резистора, но конкретики нет. у тебя же нет датчика кислорода, тогда и нечего наё..... заглуши и всё, но я нестал глушить.
bletter
81 пост
Дата: Пятница, 15.03.2013, 11:10 | Сообщение # 476
Заметил, что машина стала громче работать, и как бы тяга пропала, залез под капот и увидел там прогоревшую трубку идущую с выпускного коллектора к клапану ЕГР. Думаю снять эту трубку и поставить с двух сторон заглушки 1,5-2 мм.
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
Shrek
624 поста
Дата: Пятница, 15.03.2013, 12:38 | Сообщение # 477
Полез во впуск с целью ЕГРу в глаза посмотреть. Выход из него во впускной тракт, вроде, чистый, без наслоений нагара. Возможно, его уже заглушил прежний владелец, надо глянуть, но те два винта под торкс явно так сразу не сдадутся... Без снятия можно как-то проверить, заглушен он или нет? П.С. Нагара во впуске нет, зато масла лужи- видимо, привет от турбины :(((
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 15.03.2013, 12:42 | Сообщение # 478
Цитата (Shrek) Нагара во впуске нет, зато масла лужи- видимо, привет от турбины :((( нагара нет значит заглушен, масло ещё нечего не говорит, так как с на турбах в транзитах всегда так, из-за конструкции, я уже думаю как её победить.
Shrek
624 поста
Дата: Пятница, 15.03.2013, 12:58 | Сообщение # 479
[quote=pire111] масло ещё нечего не говорит [/quote] Дык ить, его очень много... через патрубок в районе третьей форсунки аж лужу налило и вниз течет. Но это я соответствующие темы буду окучивать
voronets
17 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 10:58 | Сообщение # 480
Всем Привет! Транзит 2001 100 л.с. помогите пожалуйста. Вопрос: нет тяги на высоких и на холостых работает как-будто с ограничителем. Ответ: комп выдает ошибку в работе системы ЕГР. 1Действие: снял, промыл, разработал. Эффект: 0 целых шиш десятых (Дым, отсутствие тяги) 2Действие: заглушил ЕГР, но не пойму о какой заслонке идет реч. Эффект: Дыма почти нет, есть только при определенных моментах. Впускной коллектор чистенький, инеркулер новенький и ...... Что еще посмотреть и что все-таки за заслонка и где она может быть?
