Все про систему EGR (1991-2000)
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 16.11.2012, 22:10 | Сообщение # 461
Однозначного ответа так и нашел. Поэтому придется спросить у знающих: стоит ли глушить EGR на атмосферном дизеле мощностью 51 кВт и какие сдвиги это даст? Как это отразится на динамике и тяге?
PS. При замене ГБЦ снял впускной коллектор и увидел отложения толщиной до 0,5 см! На впускных каналах цилиндров - то же самое! Новую ГБЦ как-то засирать не хочется, поэтому и думаю глушить.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 16.11.2012, 22:16
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 16.11.2012, 22:30 | Сообщение # 462
BoozyteuR, проснутся ответят знающие по твоему году
farmer
886 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 00:30 | Сообщение # 463
Почти все его глушат. Самый простой способ ,прокладку поставить между трубкой и колектором выхлопа. При 51 квт двигло мощности не добавится но перестанет засырать впускной колектор и факельную свечу. Иногда может при заглушке егр немного подЪедать масло.Егр только для уменьшени токсичности выхлопа.
2007, 2.2,130 лс
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 09:41 | Сообщение # 464
Quote (farmer) Иногда может при заглушке егр немного подЪедать масло
Каким это образом? Меня волнует другой момент - масло быстро загрязняется из-за поступающих выхлопов. Ладно, сперва сниму клапан да осмотрю.
farmer
886 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 10:18 | Сообщение # 465
Сопун сильнее выводит картерные гази в пускной колектор. До этого часть газов бралось из выхлопа. Но это одно из предположений.
2007, 2.2,130 лс
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 19:55 | Сообщение # 466
Снял я клапан. Заодно еще раз глянул на фланец трубы, идущей от выпускного коллектора на клапан EGR - и тут до меня дошло! Оказывается, кто-то до меня уже пытался глушить систему, да явно сэкономил на материале - жестяная прокладка попросту прогорела!
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 17.11.2012, 20:22
farmer
886 постов
Дата: Суббота, 17.11.2012, 20:03 | Сообщение # 467
Quote (BoozyteuR) попросту прогорела! Такую ошибку часто делают. Ставят тонкий метал.
2007, 2.2,130 лс
CERGIO1985
648 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 12:51 | Сообщение # 468
Подскажите, дросельную заслонку надо снимать, если ЕГР заглушен? Когда взял машину, дросельная заслонка стояла. На днях я её снял, после чего было замечено, что машина стала заводиться по утрам, как горячая (сразу заводится), но появился шум (типо много воздуха, от воздушного фильта, до дроселбной заслонке, аж патрубок вибрирует). Короче, как всё таки должно быть, дросельную заслонку снимать или нет???
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Воскресенье, 06.01.2013, 12:52
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 13:17 | Сообщение # 469
Цитата (CERGIO1985) но появился шум (типо много воздуха, от воздушного фильта, до дроселбной заслонке, аж патрубок вибрирует).
Это абсолютно нормально. Заслонка нужна лишь для того, чтобы создавать разрежение непосредственно во впускном коллекторе, чтобы открылся клапан EGR (если он не заглушен). Когда заслонка полностью открыта, весь воздух всасывается уже с атмосферы, поэтому и шумок такой. Повторяю, это нормально. У пахана также шумит, он уверяет, что у него отсутствует система EGR (хотя на дизелях 4СА она предусмотрена).
ТАК ЧТО МОЖЕШЬ СНИМАТЬ ЗАСЛОНКУ. Раз EGR заглушен, она НЕ НУЖНА. Я свою снял и упаковал в целлофанчегг
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 06.01.2013, 13:24
petriga
250 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 13:27 | Сообщение # 470
Я себе глушил. Не понравилось, восстановил, она быстренько, за пол года забилась, теперь просто шланг с вакуума снял и всё, а вот к заслонке не лез, а что тнадо?
Ford-tranzit, 1992, D-2,5 Mercedes-814, 1995, D-6,0
