Течет масло из-под генератора 2,5D 96г.в.
vitya1988 Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 14:38 | Сообщение # 31
подскажите пожалуйста а как правильно устонавливается задний сальник на генераторе пружинкой во внутырь генератора или к вакумному насосу, выроботки на якоре нет сальник стоит новый вот  только установил его пружинкой к вакумному насосу (не знаю првильно или нет но по теории должно бытоь так) трубки не текут, но масло все равно течет ручьем через весь гениратор.
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 15:33 | Сообщение # 32
Сальник правильно установлен,проверить игольчатый на валу якоря ,проверь слив масла с вакумного насоса,может забит.
39 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 17:34 | Сообщение # 33
Все стоит новое, слив не забит.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 29.10.2013, 15:32 | Сообщение # 34
vitya1988, посмотри резинку уплотнительную на самом вакуумнике  мог повредить при сборке. стоит  внутри если смотреть со стороны куда вал входит.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 29.10.2013, 17:00 | Сообщение # 35
vitya1988, А двиг не сильно сапунит? Масло из других прокладок не давит?
39 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 10:49 | Сообщение # 36
нет двигатель нормальный, сейчас заменил все резинки, покатаюсь посмотрю (поже отпишусь) всем спасибо за советы.
Дата: Пятница, 01.11.2013, 13:25 | Сообщение # 37
-- как грят,- "направление мысли,- правильное".  smile
  wacko   surprised
-- если не секрет,- по каким критериям Вы это установили ?
 -- если проблема была только в них,- то результат будет, а если в том что спрашивал Tundra,  то готовьтесь доливать масло и дальше.  sad
39 постов
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 20:08 | Сообщение # 38
Проехал уже около 1000 км масло перестало текти, ра ньше за это время уже бы пол литра долил.
 Не секрет, тяга отличная, масло не ел пока не текло из генератора даже если гашетка в пол, расход топлива в норме. Кроме того утром с оюыкновенным стартером хорошо заводиться без свечи накала и эфира.
Сообщение отредактировал vitya1988 - Понедельник, 04.11.2013, 20:34
Дата: Среда, 06.11.2013, 12:52 | Сообщение # 39
Цитата vitya1988 ()
Кроме того утром с обыкновенным стартером хорошо заводиться без свечи накала и эфира.
 -- там где Вы живёте, и в эту пору года,- это ещё не показатель... цифры компрессии,- вот шо интереснее.
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Четверг, 07.11.2013, 04:00 | Сообщение # 40
саме так=) у меня в -30 заводился без проблем, былшо такое что стружку снимаю, пока однажды не стал посередине двора на пять минут, вышел заводить а тутачки нет...всё де6ло в масле, точнее его качестве....причём до капремонта заводился лучше
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
