Течет масло из-под генератора 2,5D 96г.в.
vitya1988
39 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 14:38 | Сообщение # 31
подскажите пожалуйста а как правильно устонавливается задний сальник на генераторе пружинкой во внутырь генератора или к вакумному насосу, выроботки на якоре нет сальник стоит новый вот только установил его пружинкой к вакумному насосу (не знаю првильно или нет но по теории должно бытоь так) трубки не текут, но масло все равно течет ручьем через весь гениратор.
митька
125 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 15:33 | Сообщение # 32
Сальник правильно установлен,проверить игольчатый на валу якоря ,проверь слив масла с вакумного насоса,может забит.
vitya1988
39 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 17:34 | Сообщение # 33
Все стоит новое, слив не забит.
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 29.10.2013, 15:32 | Сообщение # 34
vitya1988, посмотри резинку уплотнительную на самом вакуумнике мог повредить при сборке. стоит внутри если смотреть со стороны куда вал входит.
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 29.10.2013, 17:00 | Сообщение # 35
vitya1988, А двиг не сильно сапунит? Масло из других прокладок не давит?
vitya1988
39 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 10:49 | Сообщение # 36
нет двигатель нормальный, сейчас заменил все резинки, покатаюсь посмотрю (поже отпишусь) всем спасибо за советы.
Дата: Пятница, 01.11.2013, 13:25 | Сообщение # 37
Цитата Tundra (  ) А двиг не сильно сапунит? -- как грят,- "направление мысли,- правильное".
Цитата Tundra (  ) Масло из других прокладок не давит? ?
Цитата vitya1988 (  ) нет двигатель нормальный,
-- если не секрет,- по каким критериям Вы это установили ?
Цитата vitya1988 (  ) заменил все резинки, -- если проблема была только в них,- то результат будет, а если в том что спрашивал Tundra, то готовьтесь доливать масло и дальше.
vitya1988
39 постов
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 20:08 | Сообщение # 38
Проехал уже около 1000 км масло перестало текти, ра ньше за это время уже бы пол литра долил. Цитата ярос_лав (  ) -- если не секрет,- по каким критериям Вы это установили ? Не секрет, тяга отличная, масло не ел пока не текло из генератора даже если гашетка в пол, расход топлива в норме. Кроме того утром с оюыкновенным стартером хорошо заводиться без свечи накала и эфира.
Сообщение отредактировал vitya1988 - Понедельник, 04.11.2013, 20:34
Дата: Среда, 06.11.2013, 12:52 | Сообщение # 39
Цитата vitya1988 (  ) Кроме того утром с обыкновенным стартером хорошо заводиться без свечи накала и эфира. -- там где Вы живёте, и в эту пору года,- это ещё не показатель... цифры компрессии,- вот шо интереснее.
DmitriyARH
280 постов
Дата: Четверг, 07.11.2013, 04:00 | Сообщение # 40
Цитата ярос_лав (  ) -- там где Вы живёте, и в эту пору года,- это ещё не показатель... цифры компрессии,- вот шо интереснее. саме так=) у меня в -30 заводился без проблем, былшо такое что стружку снимаю, пока однажды не стал посередине двора на пять минут, вышел заводить а тутачки нет...всё де6ло в масле, точнее его качестве....причём до капремонта заводился лучше
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
