Установка турбины
scott84
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 09:56 | Сообщение # 41
v_a, вчера на бегемоте 115км шел - 4 передача. Запас ище был) Надо турбу искать
Vova
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 10:02 | Сообщение # 42
Цитата v_a (  ) Но любой Бош можно "прокачать", что бус будет ехать на все деньги! Плунжерную пару помощнее поставить конечно можно. Но это станет денег.
Обычно регулировкой хватает, если ПП с минимальным износом. Но можно и по богатому конечно. У богатых свои причуды. ;)
Обычно плунжерную пару меняют, когда она нерабочая. Стандартно для VE11 стоит на 11мм. Можно на 12мм поставить. Они взаимозаменяемы. Может и на 13мм станет, но не знаю точно. 12мм ставили точно.
Новая ПП станет грубо 400$, б/у 200$. Китай дешевле, но не известно что стоит у нас 400$ (Китайский оригинал или нет? )
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 03.04.2016, 10:15
v_a
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 10:33 | Сообщение # 43
Дело не в богатстве, в 145/146 бошах ПП с проточкой и её в принципе хватает. В предыдущих насосах пара менее производительная, у двоих моих знакомых турбо на 083х бошах не поехала вообще никак, ни лучше, ни хуже, как они их не крутили :( Переделать насос сейчас удовольствие дорогое, но еслипора ремонтировать, то цена отличается незначительно, в декабре, например, у нас плунжер 11мм обычный, с проточкой и 12мм от ивеко стоили одинаково 14тр.Добавлено (03.04.2016, 10:33) --------------------------------------------- scott84, только не иди по моим граблям, с бустом и топливом не увлекайся))
scott84
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 10:40 | Сообщение # 44
Цитата v_a (  ) только не иди по моим граблям, с бустом и топливом не увлекайся)) А как поступить?
v_a
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 10:43 | Сообщение # 45
Поставишь, отрегулируешь буст на 0.6 бара и добавишь топлива до появления дымка. У меня 0.9 было на атмопоршневой и топлива дохрена, 160 летал, пока тосол не начало выплёвывать
Nikola78
323 поста
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 17:56 | Сообщение # 46
Привет всем! Вот вот тоже задумался о наддуве атмосферника,а то мою будку в почти 20 кубов он нефига не тащит. Все потроха для этого кроме турбины имеются.Что скажете форумчане?В общем хочу взять турбину на 100 сил, и поставить все необходимые потроха
iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 19:14 | Сообщение # 47
Nikola78, без ЭПИКА сия процедура особой отдачи не принесет, хотя эффект "+" будет. ИМХО
Nikola78
323 поста
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 19:19 | Сообщение # 48
А интересно можно на авто Эпик вернуть?
v_a
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 21:38 | Сообщение # 49
Цитата iskander (  ) без ЭПИКА сия процедура особой отдачи не принесет
Цитата iskander (  ) хотя эффект "+" будет Взаимо противоречащие термины На самом деле эффект "+" и нормальная отдача будет, просто это сильно зависит от состояния Боша и от того, какая плунжерная пара в нём установлена.Добавлено (09.04.2017, 21:38) ---------------------------------------------
Цитата Nikola78 (  ) А интересно можно на авто Эпик вернуть? Если ставить на атмосферник, то мороки много, но вполне реально.
iskander
419 постов
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 21:34 | Сообщение # 50
У меня опыт "от обратного":заглючивший ЭПИК заменен на Бош в отличном состоянии - едет лучше атмосферника не намного, топлива ест меньше, чем с ЭПИКОМ, но будку 20-кубовую не вожу.
