Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Как заводить дизель
Как заводить дизель
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 15:54 | Сообщение # 51
Quote (umka)
Решил сделать обогреватель электрический на 5-6 киловат,3 тена по 2 плюс вентилятор, все в ящик и из него гофрой в моторный отсек снизу на поддон.
И розетку под это добро хорошую с толстенными проводами.
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 18:01 | Сообщение # 52
даа, если нет тёплого гаражика, то жизнь думать заставляет,..я насчёт подогрева,предпочитаю с утра снизу подогреть, на ночь стрёмно даже електрику оставлять, не дай Бог шо!! wacko ,так я при -10 и не грею,разве постоит пару суток..,но уже работаю над легкосъёмным подогревателем ОЖ,..переноску на 1-2 Квт легче найти biggrin а насчёт стартера, посмотрите, мож "массы" где нормальной нет, у мну так было месяц назад..,сцуко, пока догадался, выжгло angry втулки на стартёре,проиб..ся пол дня, менял,..
думаю шо врят-ли их зажимать могёт,стартер-то моща, х..и ему две втулки, он их размолол бы давно..
попробуйте все "массовые"соединения нормально зачистить, тоисть меж ст и двигом,на клемме акум,особое внимание на провод "масса" где к корпусу прикручен, это есси ишшо не поздно, ибо без оного контакта он сцуко уже мог сожрать напр. заднюю втулочку...(у меня им. так и было. стартёр тож был с ремонту)..
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Сообщение отредактировал haiggg - Понедельник, 20.02.2012, 18:10
umka Меня здесь нет
55 постов
Дата: Среда, 09.05.2012, 15:18 | Сообщение # 53
Вот сделал на зиму отогреватель двигателя и заодно если недолго работать в гараже , а то жрет много.Три тена по 2 квт подсоединил к трем фазам ,вчера пробовал руку на расстоянии 30 сантиметров жгет.Способ обогрева снизу под бампер обогрев двигателя снизу.Если что можно 1-2 тена отключить. И на стене может висеть и дуть теплом.
Прикрепления: 4861405.jpg (158.2 Kb) · 8240112.jpg (168.1 Kb)
форд транзит 1996 2.5д краб высокий длинный
umka Меня здесь нет
55 постов
Дата: Среда, 09.05.2012, 15:25 | Сообщение # 54
вот еще фото
Прикрепления: 2774646.jpg (152.9 Kb) · 8259102.jpg (121.5 Kb)
Дата: Вторник, 09.10.2012, 10:04 | Сообщение # 55
Отличный подогреватель ,но жористый.А не лучше инфракрасный на газу?Я ещё в 1993 сделал на каблук-час на дизель нынче собираюсь использовать.Всегда в салоне,и в поле и дороге всегда и чай и питание и обогрев салона на охоте.
Дата: Пятница, 30.11.2012, 20:10 | Сообщение # 56
всем доброго всего )) !!! в первые неделю назад стал обладателем Фордика 1993 года рождения, два акб , не заводился с утра , снял акб - один банки замкнули .завтра буду ставить два новых акб и тот же вопрос КАК правильно заводить дизель ( опыта с дизилями не имею) движок 2,5 не турбо ...
Дата: Пятница, 30.11.2012, 21:50 | Сообщение # 57
Quote (tank44)
Утром открыл кабину,сел на водительское сидение,выжал сцепление повернул ключ в замке зажигания в первое положение.Если загорелся желтый транспарант со спиралью,дождаться погасания и поворотом ключа включать стартер.Педали газа не касаться.
Если транспарант не загорается-включать стартер,педали газа не касаться.
Дата: Пятница, 30.11.2012, 21:54 | Сообщение # 58
Quote (tank44)
как правило этим так просто не отделаться.
придется посмотреть генератор и состояние стартера
и быть готовым отключать массу одного АКБ на ночь, иначе опять деньги на ветер.
Дата: Пятница, 30.11.2012, 22:43 | Сообщение # 59
СПАСИБО большое !!! тут ведь главное ввязатся в драку как говорят ..хотел буса вот получил ))) СПАСИБО огромное за отклик
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 30.11.2012, 23:10 | Сообщение # 60
А есть смысл в конце рабочего дня(уже на стоянке) отключать АКБ, когда прибор на саморазряд показывал 0.05?
Ford Tranzit 1994 2,5D
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Alex009, agbanovich, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Sergei173, Musha, Юра, 19940722, Piratt, SergMFord, semmsk
