Дизель не заводится !
эйван
2149 постов
Дата: Четверг, 06.11.2025, 23:59 | Сообщение # 261
Конечно же не должно так быть при проворачиваеию мотора пузырь должен был уйти,а так не берусь утверждать но боюсь проблема с тнвд.
algri
78 постов
Дата: Пятница, 07.11.2025, 07:44 | Сообщение # 262
Сейчас воздух появился, потому что снял пластиковую трубку от ТНВД к фильтру. Пока, хорошо что вижу воздух и попытаюсь либо поднять ёмкость с топливом повыше, либо в неё дать 1атм компрессором, чтобы выгнать воздух.
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
эйван
2149 постов
Дата: Пятница, 07.11.2025, 08:50 | Сообщение # 263
Воздух должен выйти три прокручивании двигателя если он не уходит то быстрее всего проблемы с ТНВД
algri
78 постов
Дата: Пятница, 07.11.2025, 09:52 | Сообщение # 264
Да, при смене фильтра, какое то кол-во воздуха всегда было и выгонялось через обратку. буду пробовать.Добавлено (08.11.2025, 20:08) --------------------------------------------- Повесил я ёмкость повыше, на капот. пустил самотёком через фильтр, на ТНВД, обратку -в отд.бутылку. Качнул немного компрессором, из обратки потекла солярка, из форсунок не потекла. За полчаса 2л перетекло из верхней бутылки в нижнюю. Результата -ноль. Что дальше, -опять сначала. Добавлено (08.11.2025, 20:16) --------------------------------------------- Ребята, а может кто с форума занимается оживлением таких машин? Добавлено (12.11.2025, 14:28) --------------------------------------------- Ещё раз поставил напрямую к насосу прозр.шланг. Обратку в бутыль с соляркой. Из обратки солярка идёт, под давлением - прям бежит струйкой. Стартер крутит живо, но не заводится. Трубки, пока откручивать некому. Соседей нет. Что-то я побоялся эфиром, на упаковке написано -- ограничение для дизеля с нагревательными свечами.
эйван
2149 постов
Дата: Среда, 12.11.2025, 18:27 | Сообщение # 265
Эфиров надо поискать во время кручения стартером.
transit150
5322 поста
Дата: Среда, 12.11.2025, 21:53 | Сообщение # 266
Цитата algri (  ) Ещё раз поставил напрямую к насосу прозр.шланг. Обратку в бутыль с соляркой. Из обратки солярка идёт, под давлением - прям бежит струйкой. Стартер крутит живо, но не заводится. Трубки, пока откручивать некому. Ослабьте все 4 трубки на форсунках, открутив гайки на 1,5-2 оборота. При условии что ТНВД заполнен соляркой и есть её постоянная подпитка (канистра-воронка весит на высоте человеческого роста), педаль газа в пол и крутите стартёром (с перерывами секунд по 15-20). Задача - чтобы из всех форсунок начала плеваться солярка, высота плевка 20-30 сантиметров. Как начнёт хорошо плеваться из всех форсунок, прекращаете крутить, идёте затягиваете все форсунки и заводите машину...
П.С. Про возможность сжечь транзистор, мой комментарий вы уже сами нашли... В этом случае плеваться из форсунок не начнёт.
Сообщение отредактировал transit150 - Среда, 12.11.2025, 21:54
algri
78 постов
Дата: Среда, 12.11.2025, 22:07 | Сообщение # 267
Хорошо, завтра попробую, Крутить по 15-20, или перерывы по 15-20? Спасибо, что не бросаете.
Сообщение отредактировал algri - Среда, 12.11.2025, 22:54
transit150
5322 поста
Дата: Четверг, 13.11.2025, 01:02 | Сообщение # 268
Цитата algri (  ) Крутить по 15-20, или перерывы по 15-20? Крутить 15-20 секунд, перерыв пару минут, чтобы не сжечь транзистор в ТНВД, он охлаждается внутрикорпусной соляркой в ТНВД и в штатном режиме она должна циркулировать...
algri
78 постов
Дата: Четверг, 13.11.2025, 15:53 | Сообщение # 269
Целый день идёт непрерывный дождь. Не смог ничего сделать. И теперь сайт на компьютере не открывается, что за беда?
3439 постов
Дата: Четверг, 13.11.2025, 16:54 | Сообщение # 270
Цитата algri (  ) сайт на компьютере не открывается, что за беда? Открылся. Бывает.....иногда и негодяи(спамеры) всякие лезут.....всякое случается...время такое....
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 13.11.2025, 16:54
