  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Проскочил ремень ГРМ (Что с клапанами???)
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Пятница, 18.11.2016, 00:23 | Сообщение # 81
Цитата goncharov ()
Какой?
грм
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 18.11.2016, 03:08 | Сообщение # 82
Цитата parvissimus ()
Ремень проминается где-то на сантиметр - это много?
Многовато будет... нуно ролик натяж. смотреть ...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 18.11.2016, 03:09
vik-zak Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 16.10.2019, 18:23 | Сообщение # 83
Подскажите  пожалуйста. Ехал на скорости приблизительно 80 км/ч, порвался ремень на генератор и намотало нитки на коленвал в итоге ремень грм проскочил. Снял крышку клапанов, выровнял штанги,выставил обратно всё по меткам пробный    пуск машина завелась,только в первом цилиндре такой какой то звонкий стук. Двигатель вреде не колотило, но звук какой то не тот. Потом через пару километров езды слышу на холостом ходу выхлоп в воздушный коллектор, мне кажется подогнуло клапана. Может у кого есть другие версии. Не хочется голову вскрывать.
Автозапчасти на FORD TRANSIT фургон (E_ _) 1998/10 — 2000/03 2.5 Дизель 75 л.с. (4HA, 4HD)
1867 постов
Дата: Четверг, 17.10.2019, 00:29 | Сообщение # 84
Тогда отдайте в сервис пускай там снимут но заденьги.
4586 постов
Дата: Четверг, 17.10.2019, 09:32 | Сообщение # 85
Может банально с метками не попал на "один зуб"?
3111 постов
Дата: Четверг, 17.10.2019, 21:32 | Сообщение # 86
vik-zak, ось коромысел хорошо закрутил? И регулировал ли клапана после рихтовки штанг?
4 поста
Дата: Четверг, 24.10.2019, 08:41 | Сообщение # 87
Да всё выставил по меткам и клапана регулировал неоднократно. Снял воздушный коллектор, проверить из  какого цилиндра выхлоп,оказывается из 4-го. Вариантов больше не было как снимать голову. После снятия головы и визуального осмотра ничего удивительного  не увидел. Прокладка целая,на поршнях никаких следов удара клапанов. В общем будем рассухаривать и проверять втулки с клапаном. Пока как-то так.
Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 14:20 | Сообщение # 88
как успехи?
4 поста
Дата: Среда, 06.11.2019, 20:17 | Сообщение # 89
Да определили причину в 4-ом цилиндре,туда попала гребаная спираль из свечи накала.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 06.11.2019, 20:39 | Сообщение # 90
А как она туда попала?
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, Юра, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
