Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Сильная ТЕЧЬ масла из двигателя ! помогите советом !!! (Сильная ТЕЧЬ масла из двигателя ! помогите советом !!!)
1867 постов
Дата: Пятница, 13.03.2020, 09:09 | Сообщение # 41
На вряд-ли получится нормально заменить без снятия радиатора.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Пятница, 13.03.2020, 10:16 | Сообщение # 42
Цитата Good_maN ()
Крышка, наверно, ещё до меня обрезанная?
Гы..обычно верхнюю часть отрезают, что бы угол впрыска ловить, а здесь решили не заморачиваться biggrin
Поддержу, не вытянуть, по человечески, ни новый забить - везде радиатор мешать будет...
1867 постов
Дата: Пятница, 13.03.2020, 14:42 | Сообщение # 43
Да а если ещё и плита снималась и неровно была поставлена то и центр сальником надо будет ловить такчто без снятия радиатора не как.
Good_maN Меня здесь нет
33 поста
Дата: Пятница, 13.03.2020, 14:53 | Сообщение # 44
Снял всё что можно, добрался до сальника.
Там ещё какое-то кольцо красное. Его нужно менять или нет?
И по самому сальнику-как его вытаскивать? Пробовал в него саморез вкрутить шуруповёртом, так саморез не идёт. Только стружка металлическая снимается...
Добавлено (13.03.2020, 16:42)
Всё, всем спасибо. Вкрутил таки два самореза и вытянул сальник. Кольцо красное не трогал... Жду посылку с новым сальником, ремнём и роликом.
Прикрепления: 3871260.jpg (471.8 Kb) · 6765030.jpg (377.2 Kb)
Ford Transit 1996г 2,5D топливная Bosch низкий коротыш
3111 постов
Дата: Пятница, 13.03.2020, 21:26 | Сообщение # 45
Good_maN, Крышку ГРМ ещё можно прикупить- у тебя кусок отезан, а просто нижней части нет....Всё дерьмо с дороги летит в ремень ГРМ...
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 13.03.2020, 21:30
33 поста
Дата: Пятница, 13.03.2020, 22:16 | Сообщение # 46
На разборке пообещали отправить нижнюю часть, хотя я сам не представляю как она будет выглядеть. Вообще, снизу ставлю пластиковую защиту двигателя. Думаю, от грязи она должна нормально защищать.
1867 постов
Дата: Пятница, 13.03.2020, 22:43 | Сообщение # 47
Она новая стоит 600р.
3111 постов
Дата: Суббота, 14.03.2020, 21:35 | Сообщение # 48
А у меня защита валяется в углу.Не люблю я их-защиты эти ....ни зимой, ни летом не ставлю....Если в дороге что не так- сначала снимай защиту. С утра под машину можно глянуть- всё ли в порядке....И видно если накапало- антифриз или масло и где....Где-то понимаю, что надо всё устранить и поставить брызговик(так он правильно называется). И тише и ....цивилизованней.....Но...пока езжу так biggrin
1867 постов
Дата: Суббота, 14.03.2020, 23:32 | Сообщение # 49
Ну когда нибудь попадёт камень в дороге между ремнем и шестерней ремень слетит или просбкочит погнет штанги в лучшем случаю то сразу вцепите брызговики (как вы его назвали) biggrin
3111 постов
Дата: Суббота, 14.03.2020, 23:55 | Сообщение # 50
эйван, Я говорил о "защите двигателя" пластиковой, которая защищает весь двигатель снизу. Про крышку ремня ГРМ речи нет- она нужна по-любому. ИМХО.
