Расход топлива
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 08.09.2018, 03:30 | Сообщение # 801
Цитата Полиграff (  ) А у нас на украине ничего не делается. Макс, можно подумать, шо петрен не в Украине живёт... будь внимательнее...
Полиграff
21 пост
Дата: Суббота, 08.09.2018, 10:28 | Сообщение # 802
[quote=GREENDRAGON;459857]можно подумать, шо петрен не в Украине живёт.[/quote] Судя по тому что сделали дороги я думал что в днр. Я слабо рпзбираю кто к чему там относитса. Ну если в украине тогда я вобще ничего не понимаю. Кто ж тогда там дорого делает? Россия?
FORDTransit 100S 2000 г 2,5 76 лс
петрен
4033 поста
Дата: Суббота, 08.09.2018, 19:45 | Сообщение # 803
Цитата Полиграff (  ) Кто ж тогда там дорого делает? Ну вот как тут скажешь? ...тема-то не для флуда!...модератор может "по попе" надавать!!!
GREENDRAGON
Дата: Воскресенье, 09.09.2018, 02:57 | Сообщение # 804
Цитата петрен (  ) модератор может "по попе" надавать!!! А мы Игоря попросим, чтобы не сильно... и не больно...
петрен
4033 поста
Дата: Воскресенье, 09.09.2018, 17:51 | Сообщение # 805
Цитата GREENDRAGON (  ) А мы Игоря попросим Не стоит...есть-же тема для всего "Гаражные посиделки"!
fordtransit1
735 постов
Дата: Вторник, 11.09.2018, 20:01 | Сообщение # 806
Цитата GREENDRAGON (  ) А мы Игоря попросим, чтобы не сильно... и не больно... Это как получится , а если серьёзно - лучше бы подсказали что-нибудь Compactparabolik, остался человек без ответа...
Цитата Compactparabolik (  ) 13-14 литров в таком режиме нормально? При скорости 90 км\ч - многовато , должно быть в районе 10-12л. Цитата Compactparabolik (  ) при педали в пол около 120-130 и ускорение как то пропадать начинает Зависит от передаточного числа главной пары.
Цитата Compactparabolik (  ) куда копнуть если это не нормально? Копайте в сторону диагностики, а именно - производительность турбокомпрессора, корректность работы \ наливов Ваших "контрактных" форсунок. Скорее всего этого будет достаточно.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
loyha
131 пост
Дата: Суббота, 15.09.2018, 20:29 | Сообщение # 807
на прошлой неделе ходил в рейс,замерял расход свего коня.был приятно удивлён 10,5 - 10,8л. на 100км с грузом 1т..лил до горла обнулял одометр делал так три раза.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
127 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 20:04 | Сообщение # 808
Всем доброго времени суток! долго не был, отписываюсь:
форсунки новые поставил, заменил цепь башмаки натяжитель, распред выпуска, плиту рокеров, почистил датчики удалил ЕГР и теплообменник, вычистил впуск в голове не снимая, впускной коллектор, заменил свечи.
итог: расход где-то 10-12 в смешанном цикле, город пробки 20-50км/ч трасса 100-110км/ч
на холодную минуты две дымит белым, и немного стучат форсунки почему хз, стук пропадает через 2,3 минуты белый дым минут через 15, как прогреется работает как часы.
главная пара (редуктор 4,27)
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
Сообщение отредактировал Compactparabolik - Воскресенье, 13.01.2019, 20:05
петрен
4033 поста
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 14:41 | Сообщение # 809
Цитата Compactparabolik (  ) резина 235/70 R16, Вот...а я ищу кто на таком размере катался?! Compactparabolik, а у тебя этот размер на диски 5,5 обут?...как резина сидит, не чиркает нигде?...просто рассматриваю такой размер как альтернативу штатным 215.75.16
tourneo
1441 пост
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 18:45 | Сообщение # 810
Цитата петрен (  ) резина 235/70 R16, Для чего Юра такие лапти?У тебя но твоём купленным малыше стоят шины от Джамбо односкатного.Со всем не штатные.
