Расход топлива
петрен
3971 пост
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 14:41 | Сообщение # 811
Цитата Compactparabolik ( ) резина 235/70 R16, Вот...а я ищу кто на таком размере катался?! Compactparabolik, а у тебя этот размер на диски 5,5 обут?...как резина сидит, не чиркает нигде?...просто рассматриваю такой размер как альтернативу штатным 215.75.16
tourneo
1448 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 18:45 | Сообщение # 812
Цитата петрен ( ) резина 235/70 R16, Для чего Юра такие лапти?У тебя но твоём купленным малыше стоят шины от Джамбо односкатного.Со всем не штатные.
Ford-Transit 2.2 tdci 2006 г.в, 85 л.с. 8+1,L-1,H-1 Малыш-работяга.ПРОДАН,Ford-Transit 2.2 tdci 2010 г.в. 115 л.с. 8+1 L-3,H-2 "Большой"-трудяга.Ford-Transit 2.2,125 л.с L-3,H-3 грузовой "Блондин"
петрен
3971 пост
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 21:15 | Сообщение # 813
Цитата tourneo ( ) У тебя но твоём купленным малыше стоят шины от Джамбо односкатного.Со всем не штатные. Да как раз у меня штатные должны быть 215.75.16с, модель 140Т330, а стоят не штатные 215.65.16с - низкопрофильные, с ними спидометр врет, да и машина низковата, я люблю чтоб была повыше и потому именно такую модель ФТ искал. Просмотрел шинный калькулятор и выбрал подходящие размеры , потом буду искать комплект шин по-дешевле - потому и рассматриваю разные варианты от 205.80.16 до 235.70.16 и конечно с подходящей нагрузкой...235-е конечно широковаты и потому интересно не трут-ли при полном вывороте руля, хотя там один нюанс - диски 5,5 для такой ширины узковаты.
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 14.01.2019, 21:18
127 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 22:58 | Сообщение # 814
Диски 16-е вроде как шириной 6" резина сидит отлично ничего не чиркает даже с подкрылками передними, спидометр врёт в минус на 2-3 км/ч тоесть на спидометре 100 реально 97-98. Врать перестаёт с 245 резиной но там проставки нужны на перёд пока в процессе заказа. У меня 140/Т350 двойная кабина и кузов качаю 4,0-4,5 очка при загрузке в 1т всё норм по дороге не рыскает колею держит. Эту зиму пока на этой резине если аккуратно то норм.
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
петрен
3971 пост
Дата: Вторник, 15.01.2019, 08:25 | Сообщение # 815
Compactparabolik, спасибо, буду иметь ввиду.
tourneo
1448 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 08:45 | Сообщение # 816
Я себе поставил 205/75 R 16 C передние подкрылки сразу демонтировали начали шины чертить об них в гараже лежат,ещё когда руль в право до конца выворачиваю об защиту двигателя цепляет колесо.Спидометр по скорости врёт на 5км/ч,едешь 100 на самом деле 104-105,а не до матывает километраж почти 10%.Проехал 1000 км на самом деле 1100 км.Как то так.Юра ты хочешь себе вместо С-шки простую легковую поставить?
петрен
3971 пост
Дата: Вторник, 15.01.2019, 11:48 | Сообщение # 817
Цитата tourneo ( ) Юра ты хочешь себе вместо С-шки простую легковую поставить? Пока рассматриваю что есть и по какой цене, кроме этого ещё смотрю и на распространенность некоторых марок - это чтоб потом подкупить пару можно было. Шины смотрю по индексу нагрузки, например 106 я не сказал-бы что легковая - всё-же 950 кг на колесо...вообщем пока зима и есть время интернет копать по этому вопросу.Цитата tourneo ( ) Спидометр по скорости врёт на 5км/ч,едешь 100 на самом деле 104-105,а не до матывает километраж почти 10%. У тебя на шильде какие шины прописаны?...у меня 215.75.16 и значит спидометр под них будет работать правильно.
Извиняюсь что тут столько про шины начали писать, можно посты перекинуть в профильную тему.
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 15.01.2019, 11:52
v_a
5080 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 19:38 | Сообщение # 818
Цитата петрен ( ) 215.75.16 и значит спидометр под них будет работать правильно. В покемонах, кстати, размерность шин можно прописать в мозгах и спидометр сможет правильно показывать с любой резиной.
127 постов
Дата: Вторник, 15.01.2019, 19:47 | Сообщение # 819
размер шин прописать можно эт факт, у меня самый большой стоит из предложенных в проге, может на переднем приводе трёт не знаю у меня задний подкрылки покемоновские родные повторяют все контуры и прогибы поэтому наверное и не трут, можно и С-шку поискать в таком размере но мне лично не нужно, я на лето в торопях брал и по цене искал что бы вписаться, следующие тоже буду А/Т брать но уже 245/75, сейчас зиму такую подбираю.
насчёт занижения пробега или форсканом поправить размер или на сервисе
vova1
50 постов
Дата: Вторник, 12.03.2019, 14:57 | Сообщение # 820
мой кушал 7.5 в смешанном режиме, но езжу в экономном режиме
форд транзит 1994 дизель 2.5 атмосферник
