  • Страница 6 из 6
  • 6
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » На холодную долго горит лампа давления масла
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Суббота, 02.02.2019, 01:36 | Сообщение # 51
Тему можно закрывать. Месяц назад в мороз завел машину. Давления не было почти минуту!!!! Не будем грешить на датчик - всё было слышно по натяжителю цепи. Давление появилось но появился шум в моторе. Звонкий металлический. Вообщем в конце концов  мотору моему пришла хана. ремонт не целесообразен по деньгам. Ищу контрактник.
EGO2066 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Суббота, 02.02.2019, 12:46 | Сообщение # 52
Добрый день Smirom33. Твой первый пост был 24.06.2015 г и сколько же км ты на нем намотал после этой проблемы или он у тебя просто стоял?
Форд транзит 1998 г.в.2.5 дизель
3111 постов
Дата: Суббота, 02.02.2019, 20:20 | Сообщение # 53
EGO2066, немного не в той теме ты начал задавать вопросы. Тут бензиновые двигатели.
10 постов
Дата: Суббота, 02.02.2019, 20:44 | Сообщение # 54
Я знаю, что бензинки.Хотел провести аналогию.Принцип работы движков схож и болезни могут быть похожими
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 23:11 | Сообщение # 55
Просто поменяй масляный фильтр. Обратный клапан в фильтре не держит масло в системе и оно потихоньку стекает в поддон и получается эффект запуска двигателя после смены масла.
10 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 13:50 | Сообщение # 56
Провел мероприятия и могу сказать, что проводка и датчик не приделах.Теперь опишу, что делал.Сначало поясню, что фильтр стоял Mahle OriginalOC 232,проехал 2000 км и после замены прокладки под головой начались проблемы с давлением.Я поменял на фильтр той же марки, но ситуация не изменилась и примерно через 80 км заменил на фильтр бош.Далее, сегодня смастерил аппарат для проверки давления масла из штуцера (нашел у себя в гараже возможно от какого то трактора,по резьбе под датчик подошел) куска шланга кислородного, двух хомутов и манометра от ножного насоса.Все установил и завел. В течении трех - пяти минут:давление на манометре стояло на нуле,а потом задергалось от 0 до 0.5 атм.Потом стало подниматься и при 30 градусах показывало 1.2 атм (оборота колена не прибавлял).При 40 градусов давление было 1.3 атм. и при 80 градусах давление спало до 1.2 атм.При нажатии на педаль газа стрелка манометра опускалась до 1 атмосферы.Что это может быть, насос, маслозаборник, вкладыши или все таки фильтр или что то еще?Вот вопрос, почему при повышение оборотов давление не стремиться вверх, а как бы наоборот,падает?Может знающие Супергуру, Транзитоведы и Знатоки разгадают задачку с тремя неизвестными, где капать или двигаться поэтапно по каждому вопросу?
Добавлено (04.02.2019, 13:55)
Да, еще, гайка на шкиву кв была затянута и масла менял так же при смене фильтров (полусинтетика:зик,тоташи, лукойл-супер)
Добавлено (04.02.2019, 14:58)
Уточню.Давление при максимальных оборотах поднималось на 1.4 атм.Ранее писал, что опускалось.Просто просил прохожего посмотреть и он ошибся.Давление поднималось на 0.1 атм.Еще при работе холодного двигателя под кожухом слышится скрежет как буд то ремень грм задевает за кожух и при нагреве двигателя данный шум пропадает.Ремень и ролик менял недавно и они не могли быть причиной занного шума.Может ли насос так шуметь?
Добавлено (04.02.2019, 16:02)
Почитал форумы. Думаю. что начинать нужно с маслонасоса,шестерни, кольцах на кв,может проскакивает вот и давления нет
3111 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 20:23 | Сообщение # 57
Я бы начал с маслонасоса.....
10 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 21:31 | Сообщение # 58
Вот с него родимого и начнем
516 постов
Дата: Вторник, 12.02.2019, 07:27 | Сообщение # 59
Примерно 250 тыщ.
Добавлено (12.02.2019, 07:28)
явно хана маслонасосу.
Добавлено (06.04.2019, 10:07)
Хочу немного добавить в эту тему. Я когда то писал что лампочка давления гаснет быстрее когда машина стоит под горку. Причина теперь понятна. Сброс масла был через насос. если машина стоит под наклоном то масло не вытекает и большая часть остается. Поэтому при включении стартера насос крутит не на сухую. И захватывает масло почти сразу.
Сообщение отредактировал Smirom33 - Вторник, 12.02.2019, 07:32
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr
