Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Капиталю двигатель 2.0 OHC NAT (Хочу поднять лошадок!!!)
жендос Меня здесь нет
47 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 18:04 | Сообщение # 241
что есть цековки ?я завтра повезу голову на фрезеровку.Буду 2 мм снимать .головка вроде от 1,6 или 1,8 хотя все почему то стояли на 2,0.по идее степень сжатия больше будет,но и впуск выпуск задушен(((
транзит 89г,2.0 ОНС,коротыш
mango_tema Меня здесь нет
71 пост
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 23:43 | Сообщение # 242
Цековки нужно делать потому что клапана по любому встретятся с поршнями на высоких оборотах так точно.
47 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 07:24 | Сообщение # 243
Ну это только при обрыве ремня,если поршни менять то можно аккуратно фрезой сделать канавку и подогнать по весу
71 пост
Дата: Вторник, 20.10.2015, 16:39 | Сообщение # 244
Если снять 2мм с головы не уверен что можно обойтись без цековок. Я себе снял 1мм, а когда точил блок купил новые поршня они оказались выше, на сколько точно не знаю но выше.
Если не ошибаюсь на стоке не доход клапанов до поршней 1,5мм. Поправьте если ошибаюсь.
47 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:55 | Сообщение # 245
так и есть,поршни транзита не доходят около 1,5 мм,а сиерровские становятся заподлицо с блоком,и поршневые кольца у транзита толще
71 пост
Дата: Среда, 21.10.2015, 21:55 | Сообщение # 246
Как успехи со снятием 2мм с головы? еще не ставили?
47 постов
Дата: Четверг, 22.10.2015, 22:13 | Сообщение # 247
Еще не ставил,клапана пока притерал
Прикрепления: 8835694.jpg (159.2 Kb)
71 пост
Дата: Пятница, 23.10.2015, 00:24 | Сообщение # 248
А поршня какие стоят? заподлицо или не доход около 2мм?
А то я капиталю движок, взял новые поршня там кольца толстые но поршня стали заподлицо. Оч доволен, завтра будем собирать, но с головы 1мм снял надеюсь клапана не догонят
47 постов
Дата: Пятница, 23.10.2015, 07:26 | Сообщение # 249
движок у меня сейчас от сиерры стоит,думаю что заподлицо.вылет клапана еще зависит от того какая головка стоит,на меньших обьемах клапан больше выходит за плоскость головки т.к обьем камеры сгорания меньше.
номерок поршней не подскажите?
Сообщение отредактировал жендос - Пятница, 23.10.2015, 07:32
71 пост
Дата: Пятница, 23.10.2015, 20:54 | Сообщение # 250
Номерок к сожалению не подскажу. Производство Турция (leaderparts) Сегодня собрали голову, клапана не встречаются.. и с 2мм тоже не должны встретится., так получается что клапан выходит когда поршень идёт уже вниз (такая конструкция). если порвётся ремень тогда встреча клапанов очень вероятна.
Добавлено (23.10.2015, 20:54)
А сколько до этого кушала газа? город,трасса?
Сообщение отредактировал mango_tema - Пятница, 23.10.2015, 20:55
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
