Модератор форума: vodilka
карбюратор
Дата: Вторник, 22.02.2011, 16:24 | Сообщение # 41
я заменил весь рем компл. поставил от нивы 1.7 расход бензина 95го показал 10литров на 113 км
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Вторник, 22.02.2011, 20:05 | Сообщение # 42
Ребята привет всем у меня тоже стоял однокамерный родной , он стал плохо работать ,какие я только карбюраторы не ставил ни хрена ездит одинаково и жрёт , пока не поставил колектор от сиеры двухкамерный, карбюратор от нивы родной 1,7 жиклёры родные фильтр от москвича 2141 он лучше всех подходит ,воздуха больше жрать стало на 100 км 12,5 литров по городу в пробках, а за городом на пятой передаче скорость 100 км загрузка 500-700 кг, 92 аи 10-11 литров smile smile smile smile
Дата: Среда, 23.02.2011, 09:29 | Сообщение # 43
работаю в основном на газе, поэтому все мембраны да прокладки пересахают при очередной розборке ломаются.Что и произошло с родным корбом.
tnt666 Меня здесь нет
196 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 10:47 | Сообщение # 44
Quote (транзитчик)
мне недавно посоветовали поставить "Фильтр нулевого сопротивления" мол будет больше воздуха и меньше газа. всё необхоимое вчира купил, а сегодня буду мудрить.
ford transit 2.5d 1990
Дата: Суббота, 26.02.2011, 20:28 | Сообщение # 45
Quote (tnt666)
... и больше пыли sad . Аккуратней с этой "модной приблудой",можно попасть на ремонт двигателя раньше срока!
Sergey67 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 23:27 | Сообщение # 46
Когда собрал Форда ,родной карб нехотел работать. Поставил К-131 однодиффузорный с уаза, немного отверстия под шпильки напильником подогнал. Запустил,отрегулировал, движок шепчет,запуск при -35 с пол пинка.Стал ездить, прет отлично, но расход 20л на 100км. Правда дело было зимой,морозы от -20 до -40. Я и зажигание по стробоскопу,и уровень в карбе , и жиклер топливный 310 вместо 360. Один черт 20л на 100. Взял у ребят переходник , давай лепить ДААЗ -2107, за ним Солекс 073 , правда оба б/у. Нехочет с ними машина нормально работать. А тут тещя меня под Ижевском заждалась, с мясом.Поставил обратно К-131 и вперед, за тещей. Туда пустой, обратно с мясом(чуть больше тонны), на круг вышло 4000км. Посчитал расход 12литров. Ну думаю ,нормально, даже хорошо( с учетом зимника ). Стал по месту ездить,у меня опять 20. Но пришло лето, стал в 12,5 укладываться. Но ездила с этим карбом хорошо. Потом были б/у ДААЗ 05 , 07 , не очень понравились.За ними был ДААЗ 2140( дали попользоваться),на нем в 10 летом укладывался, зимой 14,5 (машина на улице живет, то есть без гаража),через год его забрали. Стал голову ломать, что купить. Повелся на Солекс, 073 не было,взял 053, жиклеры 073. Расход летом от 10,5 до 12 , зимой уже не считаю (чтобы не растраиваться). Работает с Солексом нормально , но с К-131 было круче, и по тяге и по разгону.
Ford Transit 88г. 2.0 бензин, низкий короткий
196 постов
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 22:52 | Сообщение # 47
Quote (Valentinuth)
... и больше пыли . Аккуратней с этой "модной приблудой",можно попасть на ремонт двигателя раньше срока!
проигрался 2 дня, хр... полная, машина летит как "конкорд" но и кушает также!!!!!
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 18:48 | Сообщение # 48
всем привет .
Вот нашел тему про карб .
такая проблема. машина 89 года , двигатель с карбом.
вчера ехал и вдруг при обгоне нажав на педальку газа , она нажалась как всегда , но во только двигатель не отозвался а просто заглох.
И как бы я не пытался завести машину - результат 0.
Выдвинул подсос , пробую завести - заводиться но работает как буд то дышит . То есть сначало обороты вверх и сразу вниз, почти до 0.
И так вот теперь работает .
Глушу . Вручную подкачиваю на карбе , убираю подсос, завожу и о чудо , работает ровно как и должен , но ровно столько , сколько накачал бензина. А потом опять вверх и вниз...
что смотреть и где ?
Спасибо.
фото карба прилагаю.
Добавлено (05.05.2011, 18:48)
народ ?
Прикрепления: 7894970.jpg (80.7 Kb)
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Сообщение отредактировал outsider - Четверг, 05.05.2011, 16:34
lord_107 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 13.12.2011, 00:38 | Сообщение # 49
мужики выручайте у меня Форд транзит2,0 бензин,подскажите как подключить провода КНИГИ НЕТ!! на крышке где 1 знаю,а дальше ?
Ford transit 1972. 2.0 карб
Дата: Среда, 28.12.2011, 01:35 | Сообщение # 50
1342
