Модератор форума: vodilka
карбюратор
acoola Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 12:38 | Сообщение # 131
как звглушить? что за заглушка такая? Жрать наверно стал больше?
Форд Транзит Спарка две сдвижные двери.1987г.р. 2.0 ОНС Карбюратор Солекс 073
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 12:45 | Сообщение # 132
acoola, просто жиклер выкрутил и вкрутил болтик! Если не ошибаюсь давно было.
Наоборот меньше!
44 поста
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 14:55 | Сообщение # 133
Цитата Про100Я ()
acoola, просто жиклер выкрутил и вкрутил болтик! Если не ошибаюсь давно было.  Наоборот меньше!
Это который под мембрамой стоит? Если да то я пытался его выкрутить и не выкрцчивается,гнёт гранизахвата для отвёртки,дальше ломать не стал.
495 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 14:58 | Сообщение # 134
acoola, да он у меня легко выкрутился!
44 поста
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 15:25 | Сообщение # 135
может просто пружинку убрать от мембрамы чтобы не открывала жиклёр?
495 постов
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 15:45 | Сообщение # 136
acoola, ну это нужно смотреть а то я не помню уже как там что и к чему! Ну попробовать можно!может поможет
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Среда, 26.02.2014, 21:20 | Сообщение # 137
acoola, на днях вычитал что на ваз 2108 стоит такая приблуда блок управления эпхх может дело в этом а на качество нового ремкомплекта для карба сильно не надейся был жигуль и с этими ремкомплектами горя хлебанул
FT 1990 2.5D
ford-ctarichok Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 23:18 | Сообщение # 138
Цитата Sergey67 ()
Когда собрал Форда ,родной карб нехотел работать. Поставил К-131 однодиффузорный с уаза, немного отверстия под шпильки напильником подогнал. Запустил,отрегулировал, движок шепчет
а впускной родной под зтот карб или тоже от сиеры двухкамерный?
Ford Tranzit 83 г.в 2.0 бензин
169 постов
Дата: Суббота, 22.03.2014, 22:15 | Сообщение # 139
поставил на машину солекс 21073(б/у) во второй камере не плотно закрывается заслонка 2 часа регулировки ни чего не дали а суть вопроса может заслонка как нибудь притирается или подгоняется????
FT 1990 2.5D
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Суббота, 22.03.2014, 22:46 | Сообщение # 140
молотком зубилом и БЕНИНОЙ мамой smile smile smile ( смотри механизм привода заслонок может где-то что-то заедает.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
