Модератор форума: vodilka
Бензиновый двигатель
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:49 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту двигателя.
Кен
gardfield74 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 12:47 | Сообщение # 271
поставил себе такой, встал без переделок
Дата: Суббота, 28.09.2013, 13:14 | Сообщение # 272
Мужики, че подскажите, как закрепить трубку масляного шупа на двигателе 2.0 OHC? а то она чет как говно болаеться, иногда выходит из своего отверстия когда достаю масялный шуп. Это у меня одного такая беда или на всех двигателях 2.0 ОНС??? когда двиг капиталил на нее не обратил внимания, ну трубка и трубка, удивило только то что она не на резьбе и без каких либо прижимных устройств, вставляетья и вытаскиваеться из отверстия довольно легко + еще и крутиться из стороны в сторону, и как следствее потеет маслом, что делать??? может новую заказать, или что, вообщем посоветуйте плиз идею.
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 22:39 | Сообщение # 273
Сделай хомут и закрепи к ближайшему болту на блоке
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 22:10 | Сообщение # 274
ну можно так сделать, хоть подлезть теперь туда очень проблематично, тут дело не в этом, я как бы больше хотел бы знать у всех на ОНС так или только у меня, думаю может у меня трубка в месте посадочном уже поистерлась за время, с блоком то вряд ли что может статься? эту трубку можно купить стоит 15$ вот я и думаю поможет?
maksvell Меня здесь нет
11 постов
Дата: Пятница, 18.10.2013, 23:05 | Сообщение # 275
всем привет! у меня не так давно транзит 91-го года... бензин 2.0 масло хавает литр на 300км... да и расхо бензина литров 17-18 на сотку... газа примерно 20л/100 в чем может быть дело?? движок - карб (от нивы... переделан вместо моновпрыска..))
Форд транзит 1991. 2.0OHC. средний длинный спарка
Форд транзит 1993. 2.5D низкий короткий
4589 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 00:27 | Сообщение # 276
Их не было с моновпрыском, 91-го года. А такой жор масла только из-за износа поршневой. Даже полное отсутствие маслосъемных колпачков такой жор не даст.
У меня Скорп с исправным впрыском стабильно в городе 10-10.5 литров. Так он и полегче будет.
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 19:50 | Сообщение # 277
добрый день , купил 8 месяцев назад транзита 93г,2л бензин онс инжектор,сразу не обратил внимание на тягу так как никогда не ездил на чёмто кроме ваз, короче проблема вот в чем-под горку выше второй передачи не тянет,сцыпление не буксует, какая то борода с головкой, если все стоит по меткам компресия 5-6, ставлю распредвальную метку на 4 зуба вперед появляется 10-11,но тяги нету все равно, кто сталкивался с подомным гемором подскажите пожалуста у меня своих мозгов нехватает
RVA_1975 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 21:04 | Сообщение # 278
Всем привет. Ребята подскажите такую вещь. После замены ремня ГРМ заметил что существенно увеличился расход. До замены больше 12 кубов газа не выходило. Сейчас 15 кубов газа. Ремень поменял месяц назад. Тот кто менял сказал что крутил трамблер, вот я думаю нахрена. Не мог ли он ошибиться на один зуб. Ваши мнения.
TRANSIT - 130, 1987г.в., 2,0 ОНС, метан, длинный, высокий, спарка
+375-44-55-44-777. Виталий
4589 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 22:40 | Сообщение # 279
Легко мог ошибиться. А мог с ремнем не ошибиться, а просто излишне зажигание "припозднить".
Какого цвета сейчас свечи на машине?
75 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 23:14 | Сообщение # 280
Фелuкс свечи пока не выкручивал, обязательно посмотрю. Трамблер сам крутил эффекта не дало вернулся в тоже положение.
    Езжу всегда в основном на газу, но самое интересное что и на бензине расход увеличился 15 л не хватило на 100 км, но при этом я не крутил трамблер он оставался для газа.
    Но я так понимаю, что это реально на один зуб сместить  на распредвале или коленвале и динамика особо не меняется а вот РАСХОД.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, BoozyteuR, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Юра, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
