  • Страница 39 из 39
  • 37
  • 38
  • 39
Модератор форума: vodilka
Бензиновый двигатель
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:49 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту двигателя.
Кен
4589 постов
Дата: Суббота, 25.07.2015, 00:20 | Сообщение # 381
Цитата qwertydream ()
donc на газ с пластиковым впускным коллектором хорошо переводить,
Вот дохлика я бы на газ не советовал переводить - слишком у него нежная ГБЦ. Кто снимал - поймет о чем я - конструкция прямо какая-то ажурная.
Кстати, вот бус уж точно можно на метан переводить. Вкупе со "сдвигание" зажигания - действительно практически не ощущается потеря мощности.
painter Меня здесь нет
58 постов
Дата: Суббота, 25.07.2015, 00:37 | Сообщение # 382
У меня пассажир низкий и короткий.Ипользую как легковое авто.Ганять не ганяю но еду с потоком не в правом ряду.
Динамика практически как на бензе, но газовая 2го поколения,дешиво и сердито.Расход газа 12 трасса и 16 по месту крутясь.Бенз кажись 10 по трасе уже просто непомню.У знакомых 4го поколения газовая,расход практически одинаков с бензом, но в сравнении с ОHC расход в 1.5-2л.меньше,тоже порожняком.
там какие-то форсунки засверливают
Засверливают 4го поколения.
На дохс тоже ставят 2го поколения,соответственно чуть больше расход но дешевле сама установка и обслуживание.Только установить антихлопок(пластик разлетается на ура)
Транзит 90г.2.0.ОHC. пас.низкий,короткий,газ.бенз. ПРОДАН.
Транзит 2010г. 2.2tdci. 85,тренд. груз. низ,короткий.
4589 постов
Дата: Суббота, 25.07.2015, 00:48 | Сообщение # 383
Два размера: 30мм, и 45мм. На длиннобазном же еще и подвесных вроде два?
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Суббота, 25.07.2015, 06:21 | Сообщение # 384
первый размер для длинной базы
на коротышах как правило 45мм
BY
Дата: Суббота, 25.07.2015, 09:27 | Сообщение # 385
У меня на 30, коротыш 96-го года.
58 постов
Дата: Суббота, 25.07.2015, 10:25 | Сообщение # 386
Кто знает какой там размер этого подшипника
Если на 30 то:30/13/55(60062rsc3)с такой маркировкой.Подбирал в магазине подшипников,кажись какойто венгерский.
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Четверг, 03.09.2015, 11:51 | Сообщение # 387
Всем привет!вчера все таки решился поменять сальники клапанов, лежали в бардачке и неделя как купил жигулевский рассухариватель, не фоткал потому что грязный был, замена не сильно легкая оказалась, но лучше помучатся чем заплатить 500-600 грн на сто за работу, мои старые сальники были дубовые и на глаз отверстие на много больше чем у новых, и вот итог машина вообще не дымит, надеюсь жор масла был именно из за них,
и попутно решил проверить зазор в клапанах, выпускные были немного поджаты, выставил зазор, собрал всё обратно завел и услышал небольшой стук в двигателе стучит какой то клапан, конечно немного расстроился нужно еще раз разбирать(
  • Страница 39 из 39
  • 37
  • 38
  • 39
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, lkti, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, red9393, Camion
