Замена выхлопной системы
borok
226 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 00:42 | Сообщение # 121
Дмитрий фланец который крепится к резонатору (то есть на примной трубе) я приваривал намертво к трубе (все прихватывал на бусе чтоб не просчитаться в пространстве)думаю можно и гофру присобачить только перед резонатора эта приемная труба держит чтоб не провисала придется мутить какое то крепление для резонатора типо дополнительной резинки глушителя. Как временное решение прокатит пока новую купишь. Я так 2 года проездил и продал. Добавлено (31.03.2021, 00:52) --------------------------------------------- В 51 Кв если память не изменяет различие дальше там идет резонатор дальше глушитель или один глушитель только размером как резонатор и глушитель вместе у меня было по отдельности(первый вариант).
Сообщение отредактировал borok - Среда, 31.03.2021, 00:43
Musha
804 поста
Дата: Среда, 31.03.2021, 07:37 | Сообщение # 122
borok, у меня вариант с одной большой банкой, а приемная труба действительно только один вариант ,так что мук выбора быть не должно. Гофру если вваривать, то лучше наверно в поперечный участок трубы
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 10:47 | Сообщение # 123
Musha, гофры можно разделить на два типа - та, где только "плетёнка". И та, где внутренняя часть сделана из ленты листового металла, а уж на неё намотана плетёнка. Второй вариант надёжней. Но и дороже. Замерь вначале диаметр трубы. Длину гофры выбери немного больше (на 30-50 мм), чем стояла. И по каталогу гофр подбери нужную. Я несколько лет назад так же поступил - не стал покупать готовую приёмную трубу, а просто вварил гофру. Согласись - поляки (или китайцы) - производители глушителей, выберут для своего производства максимально дешёвый вариант гофры.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 31.03.2021, 10:48
Musha
804 поста
Дата: Среда, 31.03.2021, 22:32 | Сообщение # 124
Trans025, да я вобщем то передумал заморачиваться с гофрой,т.к.прикинул норм.гофру купить ну где то в районе 1500 плюс вварить грамотно,и один хер снимать всю конструкцию, а новая труба из польского каталога обойдётся чуть более 2000, а пока не приедет можно и подварить.Вобщем спасибо мужики, помогли принять решение
3118 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 22:34 | Сообщение # 125
Musha, если гофра стояла, лучше оставить. Можно заполучить трещину в выпускном коллекторе.....
Musha
804 поста
Дата: Среда, 31.03.2021, 22:51 | Сообщение # 126
Цитата Димарик ( ) если гофра стояла, лучше оставить. В том и дело что не стояла ,но фланцы на обоих концах трубы подвижные с развальцовкой ,если тот конец, что у резонатора сделать неподвижным как borok, делал , думаю какое то время потерпит?
borok
226 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 23:45 | Сообщение # 127
Потерпит у меня так и продался. Там на приемной трубе стоит резинка где-то посреди трубы и она работает как детские качели для двоих и никаких трещин в выпускном коллекторе не будет.В турбовом лукасе там да стоит гофра если ее нет то получите и распишитесь трещину.
Сообщение отредактировал borok - Четверг, 01.04.2021, 00:01
3118 постов
Дата: Четверг, 01.04.2021, 00:35 | Сообщение # 128
borok, вот у меня как раз и трещина. Даже 2. Хотя вся система висит на 3-х или даже 4-х резинках. И не турбо. Буди менять коллектор- обязательно вварю гофру.
ak-slon
364 поста
Дата: Четверг, 01.04.2021, 21:27 | Сообщение # 129
кстати у меня у одного на трёх транзитах не было прокладки между выпускным колектором и гбц? просто метал к металу....
alexx_x
1424 поста
Дата: Четверг, 01.04.2021, 21:34 | Сообщение # 130
У меня стоит металлическая.
Форд - надежность и комфорт!
